Passat ´06 jarruongelma
Aloittaja Temo, 17.04.14 - klo:18:50
Temo
Eli kuskinpuolen jarrusatula laahaa, liukutapit on rasvattu ja satula liikkuu niin kuin pitääkin. Mäntä liikkuu myös normaalisti. Jostain syystä satulaan jää paineet päälle, joka aiheuttaa sitten laahaamista. Tuntuu myös että paineet muuttuu ajaessa siten että välillä jarru ei laahaa ollenkaan ja välillä taas jarru puree niin kovaa kiinni että hirvittää. Voiko rikkinäinen abs-yksikkö aiheuttaa tällaisen? Aivan käsittämätön ja v-mäinen vika. Alkoi vähitellen pahenemaan n. pari viikkoa sitten.
wille84
Vikakoodeja ei ilmeisesti ole muistissa?
Etujarrusta ilmeisesti kyse? jääkö myös ristikkäisen kulman takajarru laahaamaan?
Vasta tuosssa korjaamolla oli -98 audi joka teki samaa ja vika oli loppujen lopuksi pääsylinterissä joka ei päästänyt nestettä säiliöön päin kun jarrulinjaan tuli paine (ilmeisesti joku o-rengas tukki paluu kanavan aika ajoin)
autojarov
Onko jarruille tehty mitään sellaista että on jouduttu jarrusatulaan menevä jarruletku puristamaan kasaan lukkopihdeillä ettei neste valu ulos?
On muutama tapaus tiedossa jossa niin on toimittu ja on tehnyt letkun sisälle ns.palkeenkielen.Päästää paineen jarruille mutta jarrupolkimen vapauttaessa kääntyy niin että tukkii paluutien ja jää jarru päälle..
Octavia combi 1.6 2007
Temo
Kyseessä siis kuskinpuolen etujarrusatula. Letkuissa ei näy mitään jälkiä, vuosi sitten vaihdettu levyt ja palat niin luulisi että olisi ilmaantunut ongelmia jo aikaisemmin jos ne letkut siinä rempassa olisivat ottaneet itseensä? Täytyy jostain lainata uutta jarrupääsylinteriä josko  loppuisi sillä.
Sami P.
Jarruletkuun kohdistuu arvaukseni. Vaikka letku näyttäisi OK:lle tuo on tyypillinen vika paljon vanhemmissa autoissa, jos jarru(t) ei palauta. Taitaa olla yleisesti jarruosista halvin korjatakin.
erazer
Todennäköisesti itse jarrusatula on rikki. Mulla sama auto ja saman ikäinen ja samat oireet .loppui laahaus vasta kun ostin uuden satulan joka maksoi 70â,¬ kun antoi vanhan satulan tilalle.uusi satula sisälsi uudet tiivisteet ja männän.
