Sähköinen takaluukku reistailee
Aloittaja ahoka0, 25.03.14 - klo:15:44
ahoka0
Superbin sähköinen takaluukku alkoi temppuilemaan jokunen aikaa sitten. Aluksi vika ilmeni niin että luukku avautui aika voimakkaasti pompahtaen vähän matkaa ja pysähtyi piippausten kera. Kun luukun käytti käsin auki ja kiinni niin sen jälkeen yleensä toimi muutaman kerran ilman ongelmia.
Nyt luukku aukeaa nätisti noin 1/3 osan verran ja jää siihen. Ei piippauksia. Luukun sulkemisnapista luukku menee kiinni kuten pitää. Koitin opettaa yläasennon uudelleen, mutta ei mitään vaikutusta. Jos luukun avaa käsin kokonaan ylös, menee se napista kiinni kuten pitää.
Olen harkinnut VCDS hankintaa. Olisikohan siitä mitään hyötyä tässä ongelmassa?
Twist
Itsellä toisen merkin autossa ajettiin uusi softa huollossa, minkä jälkeen luukku toimi moitteetta.
Sent from my iPad using Tapatalk
