Pesuvedet apparin lattialle
Aloittaja stonelake, 07.04.15 - klo:21:44
stonelake
Autopesussa (ihan normi harjaton pesu) tuli aika reilusti vettä Upin hanskalokeron alta apparin lattialle. Ei nyt mitenkään ämpärikaupalla, mutta kuitenkin niin, että matto selkeästi kastui. En tiedä oliko eka kerta kun en tolla juurikaan ajele tai käytä pesussa, eikä vaimokaan muistanut, että näin olis käynyt aiemmin.
Onko joku muu törmännyt Upin/Citigon kohdalla vastaavaan?
Emil
#1
Tuommoista ei ole sattunut vielä. Ensimmäisenä tarkastaisin, että vedet pääsee pois kotelosta, joka on tulipellin ja tuulilasin alareunan välissä. Sieltähän lämmityslaite ottaa ilman. Kotelon pohjalla pitäisi olla vedenpoistot Jos kotelossa on sopivasti roskia, ei vesi pääse kotelosta pois tarpeeksi nopeasti.
eelis
Vahvistan yllä olevan, on todettu monesti, siis roskia peittämässä vedenpoistoreiät, jolloin vedet sisälle.
-eelis-
stonelake
Ok, kiitos vinkistä! Lähteekö se tuulilasin alapuolella oleva muoviritilä jotenkin helposti pois? Mitään ruuveja tms. en siitä bongannut. Eilen illalla pikaisesti sitä tutkailin, mutta eipä sinne koteloon juurikaan näe ilman, että sitä muoviritilää ottaa pois.
Emil
Kumitiiviste lähtee käsin irti, kun sitä vetää eteenpäin. Sitten saatat ylettyä, tai ainakin nähdä kaukalon pohjalle. "Ritilä" on aika kovaa muovia, joten mitä vähemmän sitä taivutat, sen parempi. Oikea tapa olisi varmaan ottaa pyyhkijät varsineen pois, ja putsata paikat kunnolla. Mutta tälläkin tavalla pääsee näkemään jotain. Sisäilmanotto on oikealla puolella, joten se kiinnostaa tietenkin eniten. Vedenpoistoaukko on myös vasemmalla puolella. Jos molemmat saa tarkastettua, jopa puhdistettua, niin aina parempi.
Joihinkin konsernin tuotteisiin ko. kaukalon puhdistaminen taitaa kuulua ihan määräaikaishuoltoon. Nyt en tiedä kuuluuko myös näiden pienten kolmosten huolto-ohjelmaan.
stonelake
Ei minkäälaisia tukoksia missään ja vedet valuu nätisti pois. Nuo kolme poistoreikää siinä tuulilasin alapuolella on kyllä todella pieniä ja vähänkin isompi vesimäärä tulvi kaukalosta yli. Ilmeisesti kun kaukalo tulvii yli, niin ritilän (siinä samaisessa kaukalossa, mutta konetilan puolella) kautta vesi pääsee sisäilmanottoon. Vajaa litra kerralla kaadettuna näköjään riittää kaukalon tulvimiseen, täytyypi vähän suurentaa noita poistoreikiä, josko se auttaisi ongelmaan.
Mii
Minä oon ruiskutellu reilusti vesipistoolilla omaa autoa ja kaukalossa ollut kunnon virtaukset. Ei ole sisälle tullut vettä.
Autobildin testissähän up:ssa oli ollut rintapellissä joku tiiviste väärinpäin ja vettä tullut siitä sisään?
SEAT Mii 1,0 60 Ecomotive  5D
