Superbin huomiovalojen polttimo tyyppi?
Aloittaja Edviina, 05.02.10 - klo:19:39
Edviina
Tervehdys.
Eli mikä mahtais olla Superbin huomiovalojen polttimmo tyyppi? Ajattelin vain et olisiko siihen kans saanut jotain xenon lookilla olevaa polttimoa. Kun kerran tulee aika paljon poltettua varmaan kyseisiä valoja kesällä.
PIPO
Tästä voi lähteä eteenpäin!
[ylläpito on poistanut liitteen]
Kiviharju
Ja täältä polttimot.
Itsellä on tuollaiset ja on aivan samaa sävyä kuin vakio xenoneissa. Ikäväkyllä Suomesta ei noita taida saada mistään.
http://www.xenonwhite.de/eng/headlight-bulbs/mtec-super-white.php
Audi A4 Allroad quattro -17
Kiviharju
Edviina
Onko kuinka hankalat vaaihtaa itse? Itselle vasta kysenen auto tulossa joten tiedustelen näin etukäten.
PIPO
Noin vartti.Ei tarvitse työkaluja.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: PIPO - 05.02.10 - klo:22:19
http://xenonwhite.de/eng/stop-and-special-lights/mtec-p21w-super-white.php
12e + rahtikulut
Onko tuo tyyppi varmasti oikea, eivät ole kovin kalliit, muttei huvittaisi tilata kuitenkaan vääriä? Ovatko nuo juuri ne mitkä olet asentanut?
Ps. Haittaako jos siirrän Superb II alueelle tämän, sieltä tämä varmaan parhaiten sattuu aiheesta kiinnostuneiden silmiin?
Ironic32
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 06.02.10 - klo:00:38
Paremminhan tämä sinne istuu...
Edviina
Siirrä vaan Jyri. Kovasti mietin kun aloittelin tätä et kumpaan laitan, mut päädyin tänne jostain syystä. Onhan se tavallaan loogisemmin toisella alueella ja tavoittaa paremmin kanssa kiinnostuneet.
PIPO
#10
Kyllä!
Jyri
Näkyvätkö nuo muuten sinisinä kun ovat sammutettuina? Katselin että XenonWhitessa olisi noista myös chrome versio joka ei loistaisi niin paljoa ulospäin, mahtaakohan niiden tuottaman valo olla saman väristä, kokemuksia kellään?
PIPO
Siniset sammutettuna.Vastaantulijat vilkkutelevat välillä valoja kun luulevat parkkivaloiksi keskellä päivää.Ihan sama välkyttely muuten orginaali polttimoilla.Päiväajovalot ovat muissa uusissa autoissa tehty Led-valoilla.Suomalaiset tottuneet että ajovalot päällä aina!Tuskin ne Crome super white polttimot ovat paljon kirkkaammat.Sammutettuna huomaamattomammat varmaankin.Väristä ei tietoa.
PIPO
#13
Orginaalipolttimokaan ei kyllä ole kovin kaunis sammutettuna.
Jyri
Kiitos, tuo alakuvassa oleva oli ilmeisesti originaali, taitaa siis jäädä aikalaila näkyviin tuo polttimo, pitää siis kokeilla noita kromipintaisia...
PIPO
Jyri!Onko MTEC Crome super white polttimoissa ollut riittävä valoteho.Kokeilin huvikseen muun merkkisiä Crome white polttimoita.Olivat tosi surkeat!Himmeät!
T.S.
Audissa on sama huomiovalojen polttimo, mutta sijoitettuna ajovaloumpioon.  En ainakaan muista, että minulle olisi kukaan vastaantulija vilkutellut valoja vaikka käytän itsekin noita MTEC:in polttimoita.  Veikkaankin, että Superbille vilkutellaan siksi että niitä luullaan sumuvaloiksi.  Miksiköhän Skoda on valinnut huomivaloille moisen sijoituspaikan?
PIPO
Tänään tuli vastaan monta A6 Audia joissa paloivat leveät Led-poltin rivistöt umpion alaosassa.Näkyvyys huomattavasti parempi :'( :'( :'(
Jyri
Lainaus käyttäjältä: PIPO - 19.03.10 - klo:20:37
En ole itse kiinnittänyt huomiota että olisivat himmeät, mutta eipä noita juuri itse tulekaan katseltua, asennuksen jälkeen en muista että olisin pannut merkille niiden olleen mitenkään liian himmeitä.
ATM
Minä olen pistänyt merkille että päiväajovalot huomataan normaaleja ajovaloja herkemmin, koska niitä vilkuttelijoitakin riittää. Selvästi havaittavaa on myös se että vastaantulija tuijottaa keulaan selvästi herkemmin kuin entisen auton aikaan. Nämä keulan alalaidassa sijaitsevat päiväajovalot ovat kuitenkin vielä aika harvassa, olivat ne sitten ledejä tai muuten toteutettuja.
PIPO
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 19.03.10 - klo:22:02
MTEC polttimot ainoat oikeat tällä hetkellä ;D ;D
Skoda Octavia 1.2T
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
PIPO
Oletko itse tuollaiset hankkinut ???  kokeilin yhtä Led-poltin mallia niin se ei palanut ollenkaan.Johdot laittamalla ristiin rupesi palamaan.Kojetauluun tuli tietenkin huomautus rikkinäisestä polttimosta.
Jyri
Noista LED polttimoista pitää olla vastukselliset mallit, tai sitten pitää itse viritellä vastus. Tuntuu vaan hieman hölmöltä laittaa pienisähkönkulutuksiset polttimot ja laittaa sitten erilliset vastukset  ::)
Skoda Octavia 1.2T
Ei Canbus ledit ole ainakaan aikaisemmissa uusissa autoissani tehnyt mitään poikkeavaa. Normi lediin verrattuna Canbus ledit sisältää vastukset. En sitten tiedä jos ei VAG autoissa ole toiminut?
Muillakaan merkeillä ei ole normi ledi toimineet. Esim. w5w ledit "lasikanta" eivät toimineet. Vasta canbus versiot toimivat moitteitta.
Itse en ole vielä Octaviaa saanut, mutta heti kun saapuu niin päivävaloiksi ledit vaihtuvat.
PIPO
W5W Canbus ledit onkin helpompi kun napaisuuden voi vaihtaa kääntämällä polttimon toisinpäin.Edellä mainitut Canbus ba15s Ledpolltimot kävisivät valmistajan mukaan mersuun plug & play tyyliin.Skodaan sopivuus päiväajopolttimoksi  näillä polttimoilla epävarmaa Plug & Play tyyliin ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
MD
eBay näyttää olevan pullollaan todella edullisia (alkaen alle 1£) n. 20 LEDin BA15s -polttimoita. Näissäkin luulisi kirkkauden riittävän, mutta vastuksen kanssa taitaa tosiaan tulla ongelmia. Minulla on kaikissa moderneissa autoissa ajotietokone ilmoittanut palaneesta polttimosta, jos sinne on laittanut LEDin. Skodassa on ilmeisesti sitten vielä ongelma napaisuudessa, joka on eri päin kuin ainakin osassa LEDejä? Onko näissä vanhalla LED-tekniikalla toteutuissa BA15s -polttimoissa koskaan vastausta valmiina, ja jos on, mistä sellaiset löytäisi? Canbus näyttää varmaan aika hurjalta kirkkaan umpiolasin läpi...
Ford Kuga 1.6 Titanium ja Jaguar X-type 2.1 V6
Ex VAGt: Superb 1.4 TSI -10, A4 Avant, Passat 3 kpl, Beetle, Golf, Vento, Polo Classic; muut: BMW 5 kpl, Opel 4 kpl, Renault 3 kpl, Citroen 2 kpl, MB A, Peugeot 306, Grand Scenic
MD
Onko kenelläkään vielä Canbusesita kokemuksia Skodan päiväpolttimoina? En viitsisi ostaa ennenkuin tiedän, että varmasti toimii. Jotkut valmistajat näyttävä ilmoittavan napaisuuden myynti-ilmoituksessa. Se on siis ainakin helppo tarkistaa. Jos täytyy johdot kääntää toisinpäin, pitää ne ilmeisimmin joko katkaista tai rikkoa liittimen hammastusta? Vai saako näistä auton polttimon liittimistä johdot pinneineen ulos, jolloin voi vaihtaa niiden paikkaa päittäin mitään rikkomatta? Jos napaisuus täytyy vaihtaa, miten mahtaa check control tähän reagoida?
PIPO
Ei taida olla paljon tietoa sopivista Canbus polttimoista Superbiin tai Octaviaan  ???  ???  ???
