Summeri ei toimi
Aloittaja smooth, 10.05.14 - klo:18:45
smooth
Mitä kannattaisi tehdä ?
Malli Golf plus 06 fsi 1.6
- Huollossa antoivat ymmärtää, että summeri :sta saatu vika koodin perusteella koko mittaristo menee uusiksi..
(Ei anna ääniä turvavöistä, vilkuista) Lopetti toimimasta ajoittain toimi mutta nyt kokonaan.
- Lisäksi airbag valo. Valo syttyi kun otin apukuskin penkin välillä pois ja takas.
(Huolto antoi ymmärtää että vika voi olla johtosarjassa tai anturissa)
Kannattaako etsiä hajottamolta mittaristo ? Riskit?
Onko vaikea repiä irti koti konstein mittaristo?
Voiko kaiutinta saada muuten korjattua ja voiko huollon ohjelma antaa vääränlaista virhettä airbag :n takia?
Löytyyköhän Suomesta erillistä mittarin korjaajaa?
dosetti
En ainakaan osaa sanoa mitään, ennenkuin on tarkat vikakoodit tiedossa. Mittarin vaihto on ainakin luettuna hieman työläs, ja vaatii muutakin kuin mekaaniset työkalut. Apukuljettajan alla oleva airbagin liitin on mk5-pohjaisissa autoissa vikaherkkä kohta, siihen on olemassa TSB. Ohje meni jotakuinkin niin, että liitin irti, juotetaan johdot toisiinsa ja kiedotaan keltainen sähkömiehen teippi ympärille.
dosetti
Ã,,kkiseltään kun googletti, voisi pelkkä kaiutinosakin olla rikki/huonosti kiinni. Ilmeisesti ainakaan vw ei myy irtonaista osaa, vaan koko piirilevyä. Jossain oli ohje, jonka mukaan voisi kopautella jämäkästi kojelautaa samalla kun esim ovi ja ajovalokatkaisija sellaisessa asennossa, jossa summerin pitäisi soida. Jos irronnut ja heiluu, voi katkonaista ääntä kuulua. Aika kaukaa haettu ohje, mutta kaipa tuollaistakin voi kokeilla..
AnttiFast
Kyllä tuon mittariston kaiuttimen näppärä kaveri pystyy vaihtamaan.
Itse mittariston irroittaminen autosta on helppoa, suojalista alareunasta pois ja sen alla 2 ruuvia. Sitten mittaristo lähtee vetämällä pois.
Mittariston purkaminen on helpohko homma, haastavinta on saada viisarit irti ilman, että naarmuttaa mittaritaustaa. Nämä lähtee irti vetämällä suoraan, mutta vaikea saada hyvää otetta. Kaiutin on juottamalla kiinni piirilevyssä.
Ebay:ssä näyttää olevan myynnissä myös pelkkää kaiutinta.
smooth
Huolto antoi ymmärtää että airbag valo voi liittyä summeriin..
(En usko)
Halusivat tilata koko johtosarjan ja epäilivät että törmäystunnistin on mennyt rikki. Toisesta huollosta sain parempaa viestiä kertoessani:
1. Eka kaikki oli ok (..se ihana päivä)
2. Apukuskin penkki pois (..airbag valo syttyi)
3. Apukuskin penkki takas paikalleen (..airbag valo jäi palamaan)
Vastaus:
Hullossa käytettävä ohjelma: Tunnistaa eri virheitä/vikoja autosta. Airbag valo ja kaiutin vika ei liity toisiinsa. Penkissä on tyyny ja mikäli vika ei kuittaannu pois on vika liittimissä. Painelee liittimiä ellei auta kolvaa johot kiinni. Heidän mielestään vika ei ole törmäystunnistimessa joka on kiinni rungossa.
Kaiutin: Kiiinni mittaristossa. Heidän mukaan ei saa erillistä varaosaa, ellei korjauta mittaristoa jollakin muulla taholla. Onko teillä käsitystä. Googlasin niin Rovanimeltä löytyisi yks onko kokemusta kannataako?
AnttiFast
Eivätkö saaneet huollossa nollattua airbag-vikakoodia pois?
Epäilen kanssa penkinliitintä ja siinä olevaa huonoa kontaktia. Kokeile vaikka ottaa akunnapa irti ja sitten heilutella/roplata penkinliittimiä. Akunnapa paikalleen takas paikalleen ja tarkastus.
Missäpäin suomea smooth vaikutat? Varsinais-suomen alueella onnistuisi mittariston korjaus ja vikakoodin nollaukset vaikka paikanpäällä.
