Toinen kysymys mittaristosta
Aloittaja rynkä, 02.03.14 - klo:09:12
rynkä
Jos ostaa käytetyn mittarin, niin voiko sen laittaa suoraan paikoileen, vai joutuuko tekeen jotain ns. päivityksiä.
MarkoL
Avaimet pitää ohjelmoida, onko se ajoneston äly siellä mittaristossa vai mikä lienee.
Skoda Octavia RS -11
Skoda Octavia RS -01
rynkä
Siis, että sitä käytettyä mittaria ei voi edes kokeilla toimiiko se ollenkaan. Nyt täytyy sanoa, että en ymmärrä,selittäkää kuinka tuo homma pitäisi sitten tehdä.
MarkoL
Varmaan sen miiariston voi kokeilla toimiiko, mutta auto ei lähde käyntiin kun ajaonesto herjaa. Merkkiliike "opettaa" autolle että näiden avainten kanssa saa käynnistyä. Ihan sama jos hankit uuden avaimen. Se ei toimi kuin mekaanisesti, ennen kuin se koodataan autoon kuuluvaksi.
rynkä
Pystyykö sitä hiton ajonestoa repimään pois, kait sen jotenkin voi purkaa.
MarkoL
Juu ei. Lakisääteinen varuste tuon ikäisessä autossa. Kaipa sen teknisesti pystyy ohittamaan, onhan kaikki mahdollista, mutta ei laillisten toimijoiden toimesta. Kyllähän noita ajonestolla olevia autoja varastetaankin, ulkomailla ainakin. Eikö muutama vuosi sitten uutisoitu, että Baltiassa joku liiga ohitti ajonestot Bemareista ja pölli niitä.
