koiraverkon asennus
Aloittaja loota II, 12.01.14 - klo:21:43
loota II
Nonii.
Tuli löyettyä tuo alkuperäne koiraverkko tuoho pjassattii.
Mimmoneha homma olis löytää ja asennella ne kiinnitys nippelit tuoho?
Onko kokemuksia mimmone savotta tuleep..
loota II
Eikö kettään ole teheny?
#8
Mimmonenhan sulla on se alkuperäinen koiraverkko minkä olet hommannu?
Itsellä tulee takapenkin selkänojien taakse, selkänojan lukituksiin kaksi metallilätkää joissa kierrekiristimet, ja tapit jotka asettuvat takasivuikkunan palkkeja vasten. Puuttuuko sulla osia siitä vai puhutaanko me aivan erilaisista koiraverkoista?
http://www.slamit.net/product/4667/vw-passat-3c-koiraverkko-2006-
loota II
Tämähän on tämmönen "rullaverho"tyyppinen verkko.
Kattoon nostetaan selkänojien takaa missä kiini hattuhyllyn etu-alapuolella.
Niitä kiinikkeitä metästän.
duke7
En ole tehnyt mutta joskus lukenut aiheesta ja muistaakseni vaatisi uuden kattoverhoilun ja kiinnikkeiden hitsaamisen kattoon.
Täältä löytyy kuvat ja osanumerot:
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
-> Welcome - Free Services - CarProg2
ja tuolta valkkaat Passatin - kori - väliverkko (861-50)
Ei noista tosin oikein selviä miten jälkiasennus onnistuu.
panu
Itsekin haaveilin tuon alkuperäisen rullaverkon jälkiasennuksesta. Mutta kun selvittelin asiaa, se osoittautuikin hyvin hankalaksi. Suurin haaste on varmaankin kattoon tulevat yläkiinnikkeet. Varsinaiset kiinnikkeet näyttäisi olevan pultattu koriin ja näkyvillä on vain verhouksen päällä oleva muovinen peitelevy.
Kattoverhousta ei välttämättä tarvitse vaihtaa - kuten yllä arveltiin - ellei se vaurioidu työn edetessä... Verhoiluun pystyy tarvittavat reijät tekemään jälkikäteenkin. Ilman koko verhouksen irroitusta kiinnikkeitä on kuitenkin aika mahdoton saada paikoilleen. Jo pelkkä oikean kohdan löytäminen on vaikeaa umpimähkään. Kiinnikkeet ovat yllättävän takana, jos vertaa vaikkapa tavaratilan sivulaseihin. Toiseksi, koriin tulevia kiinnikeitä tuskin mahtuu ujuttamaan peitelevyn alle jäävästä reijästä, vaikka täsmälleen oikean kohdan sattuisi löytämään toisesta autosta mittaamalla. Kolmanneksi, reunasta on turha ronkkia mitään verhoilu paikoillaan. Verhous on jäykkä muotoon puristettu ja reunat kaaauuukana sivulaseissa asti.
loota II
Joo.
Tarkotus olis kattoa tuosta kaverin lonksusta mittoja ja mallia jahka saapi jostaki ne palikat.
Luulis, ettei se aivan mahoton tehtävä olis.
Ei kait ne eri koria silti valmista tuommosten lisävarusteiden takia..
panu
Speed-Autoteilen haku antaa tällaisia hintoja korinpuoleisille kiinnikkeille (kuvan nro 15).
Osanumero     Värikoodi    Nimike     Paino    Suomi-hinta    Speedin hinta
3C9861821                     HALTER    0.248kg    25.17 e    17.26 e                 vas.etu
3C9861822                     HALTER    0.248kg    22.77 e    17.5 e                   oik. etu
3C9861821A                   HALTER    0.317kg    12.83 e    8.83 e                   vas. taka
3C9861822A                   HALTER    0.317kg    13.11 e    8.99 e                   oik. taka
Muovikansia (kuvan nro 12) ei löytynyt Speed-Autoteileltä, mutta ei pitäisi älyttömän kalliita olla marmoritiskilläkään.
1T0861303M vasen ja 1T0861304M oikea. Tuohon perään tarvitaan vielä värikoodi Y20 harmaa (lienee yleisin), 7G8 beige (2. yleisin) tai 28U ruskea.
Jos vaikka hankkii yhteen nurkkaan ensin, niin näkee mitoituksen ja tarvittavan reijän suuruuden. Kannattaa googlata vastaavia projekteja maailmalta esim. "net partition retrofit". Jollain jenkkifoorumilla taisi joku mainita, että Touaregissa olisi ollut korinpuoleiset kiinniikkeet valmiina. Sen varaan ei kuitenkaan kannata laskea. Eroja voi olla automallista, varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen. Oma aihio oli karvalakki-Trendline, joten epäilen että kaiken olisi saanut rakentaa alusta asti... Itselle olisi riittänyt pelkät takakiinnikkeet, koska olisi ollut lähinnä koiraverkkona. Nykyisessä autossa tuo sattuikin olemaan tehdasasenteisena  :)
Tourano
Koirahäkki lähtee lähiaikoina Passatista pois mutta koirat kulkevat vielä välillä Passatissakin. Eli koiraverkolle tarvetta...
Marmoritiskillä ja Slamit.netissä on Volkswagenin alkuperäislisävarusteinen 3C:n koiraverkko noin 400 euroa.
Saman tapainen mallikohtainen Travall-koiraverkko noin 160e.
Volkswagenin alkuperäistarvike lienee laadukas mutta miten tuo Travall? Tai joku muu selkänojan yläreunan ja katon välinen, mielellään mallikohtainen, ei yleismallinen.
octaavius
Tourano
Lainaus käyttäjältä: octaavius - 25.02.14 - klo:20:32
Olisko näistä apua?
http://www.kaaharitassut.fi/
Häkki onkin tuolta. Jos rämisemätöntä koirahäkkiä haluaa niin suosittelen!  8)
Mutta tosiaan ihan pelkkä väliverkko nyt haussa, häkki tulee toiseen autoon.
Wili68
Lainaus käyttäjältä: Tourano - 25.02.14 - klo:20:08
Meillä on tuo Travall ollu -08 Passatissa jo pari vuotta. On aivan yksi yhteen alkuperäisen kanssa, istuu kuin isä äitin selkään eikä rämise. eBayn kautta löytyi vielä edullisemmin kotiin tuotuna.
Tourano
Travall tuli ostettua ja asennettua. On tosiaan lähes identtinen alkuperäisvarusteen kanssa.
Passatdiisseli
Sen verran on kommentoitava asiaa, että meillä on ollut nyt vajaan vuaden ajan Travallin verkko ja jakaja kiinni 2006:sen Passatin perärontissa ja hyvin on homma toiminu! Koira, Kultanennoutaja likka, pysyy hyvin omalla pualellaan ja mukana kulkevat vauvan matkarattaat, kauppakassit ja kaiken maailman romppeet omalla pualellaan. Ainoo miinus tulee siitä, että tossa ei tiätenkään oo mitään suajaa taaksepäin, esim avatessa peräronttia saa aina muistaa käskeä koiran orottaa. Siitä syystä haaveilenkin seuraavaan autoon juurikin esim Kaaharitassujen tekemää häkkiä.
Oli muuten Travallilta tilatessa hinnat kotimaisia vastaavia siinä määrin halvemmat, että tuli tilattua se suaraan siältä. Ja homma toimi siinäkin suhteessa.  8)
http://www.travall.co.uk/volkswagen-passat-estate-5door-2011-safety-pack-p4037
Tourano
Lainaus käyttäjältä: Passatdiisseli - 31.03.14 - klo:00:30
Osta siihen veräjä. ;)
http://www.kaaharitassut.fi/84
Passatdiisseli
Lainaus käyttäjältä: Tourano - 31.03.14 - klo:07:11
Mää en viitti enää tähän nykyseen ostaa veräjääkään, koska pärjään nyt ton verkon ja yhren koiran kanssa.  :) Mutta seuraavaan autoon oon jo jonkin aikaa kaavaillu kaaharitassuilta häkkiä. Siihen mennessä meillä koiratilanne ns normalisoituu ja elellään taas kahren koiran kanssa ja sitten häkki kyllä on ajankohtanen.
Tourano
Lainaus käyttäjältä: Passatdiisseli - 31.03.14 - klo:10:03
Voin kyllä suositella mainitun firman häkkiä. Häkki kun on 'yhtä rautaa' niin se ei rämise rungoltaan ja myös ovi/ovet pysyvät hiljaa kiinni.
Tämänkaltaista häkkiä ei kyllä ihan heti kaipaa vaikka hintaluokka onkin ihan eri:
http://www.mustijamirri.fi/tuote/savic-residence-autohäkki/003509/
Passatdiisseli
Lainaus käyttäjältä: Tourano - 31.03.14 - klo:10:35
Joo oon saanutkin sellasen käsityksen häkkejä ja verkkoja tutkiessani, että Kaaharitassun tuotteet ovat hyviä. Turvallisuuren lisäks toi räminättömyys ja nitisemättömyyskin ovat kyllä aikalailla ykkösjuttuja. Seuraava auto kun tullee olemaan pitemmän ajan auto, niin tosiaan siihen sitä voikin suunnitella sijoittavansa tohon häkkiin. :)
Ja mitä tulee tollasiin 50e koiraverkkoihin ja 80e häkkeihin, niin niihin en halua kajota. Sen verta paljon välitän perheestäni, ittestäni ja koirastani. :)
