Skoda Octavia 1.9tdi -05 sähkö ongelmat
Aloittaja Pleomax, 02.02.14 - klo:09:56
Pleomax
Skodassa tapahtuu kummia, auto oli normaalisti lämmityksessä, olin menossa autolle kun kuulin että flekti hurisee keulalla (auto ei siis ollut edes käynnissä) ja mittaritaulussa vilkkuu kaikki valot ja polttoainenmittarin viisari seilaa ylös alas, ja moottoritilassa olevassa sulakeboksissa napsu rele jossa on numerot-458.
Vikakoodejakaan ei pystynyt lukemaan kun auto ikään kuin käyttää itsestään virrat päällä ja katkasee ne, oli virta-avain käännettynä sitten virratpäälle asentoon tai ei, eli lukulaite ei siis saa jatkuvaa virtaa niin ei pysy päällä.
Onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta ja mitähän tässä tilanteessa kannattais tehdä?
Enhancer
Ensimmäiseksi ottaisin akun kaapelin irti, ja odotusta vähintään 15min. Ihan sen takia että kaikki systeemit ehtivät nollata itsensä jne.
Pleomax
Tätä kokeilin jo ensimmäisenä, ei auttanut mitään. Heti kun laittaa kaapelin kiinni niin rele alkaa naksumaan ja piippaukset kuuluu, valot syttyy mittaritauluun ja flekti lähtee pyörimään.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: Pleomax - 02.02.14 - klo:09:56
Hieman kuulostaa oireiden perusteella siltä, että virtalukonpohja elää omaa elämäänsä nyt...
Boeing 737
M/S Cinderella
Pleomax
Virtalukon pohja kävi mielessä kans, mutta sitä ihmettelen että kun auto oli lämmityksessä, ja jossain vaiheessa yöllä alkanu kikkailemaan omiaan.että voiko mitenkään liittyä lämmityspistokkeen sähköihin?(tuskin kyllä)
Ei ilmeisesti kova homma ois tuo virtalukon pohjan vaihto, jos vähääkään samallainen systeemi kuin sitruunapatongeissa, yhteen picassoon oon siis vaihtanu sen pohjan.
Pleomax
Lainaus käyttäjältä: Pleomax - 02.02.14 - klo:15:16
Ja mistähän noita virtalukon pohjia täältä oulusta päin saisi.
Pleomax
Tämä ongelma on ratkaistu.. Vika löytyi akun vierestä "sähköpääkeskuksesta". Saanut kosteutta ja vetäny sähköt sekaisin.
