Seat leon 2007 (1P) ja ongelma takaoven sähköjen kanssa.
Aloittaja lemmentalja, 03.02.14 - klo:18:43
lemmentalja
Elikkäs pari kuukautta sitten oikean takaoven ikkuna jumitti ylösnoustessa. Lopputuloksena takuuseen vaihdettiin ikkunahissi ja moottori..Ja taas toimii. Tänään palasin autolle sen pari tuntia seisottuaan ja kaikki ikkunat olivat omatoimisesti auenneet alas asti. Kuskinoven kytkimillä kaikki ylös ja kotia kohti. Koodit luin vag comilla ja seuraavaa herjasi:
Address 72: Door, Rear Right        Labels: None
   Part No SW: 3C0 959 704 E    HW: 3C0 959 794 E
   Component: J389   TUER-SG HR   1501
   Revision: 11008001    Serial number: 00000007348664
   Coding: 0041104
   Shop #: WSC 12336 024 394758
   VCID: 2D5B7810B40A216
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Ross techin sivuita katsoin ja yritin ymmärtää mikä sen aiheuttaa...en ymmärtänyt. Kokeilin poistaa koodin, tuli samantien takaisin. Kokeilin sopeuttaa ikkunan ajamalla sen kuskinoven kytkimellä manuaalisesti ylös/alas ja nollata koodin, ei auttanut. Vag comia käyttäen oven kaikki ominaisuudet toimivat (kytkimenvalot, alas/ylösajo, lukitus) ja omasta kytkimestään toimii normaalisti. Voiko tuo koodi/vika vaikuttaa kaikkiin ikkunoihin?
Seuraavaksi nokkelana ajattelin, että kuskin oven lukostahan voi ikkunoita ajaa...mutta vain vain alhaalta ylös. Ei se taida siitäkään johtua?
Mikä sillä on hätänä?
Edit:
En tiedä onko koodi ollut korjauksesta asti vai tuoreempi, vcds ei näyttänyt kilometrejä milloin vika ilmennyt.
lemmentalja
Korjattu, uusi mukavuusboxi ja ei enään ongelmia.
