Superbin sisätilat lakkasi lämpiämästä
Aloittaja sup-05, 17.06.13 - klo:18:16
sup-05
Osaisiko joku auttaa, kun meinaa viileällä kelillä palella . . .
Eli 2005 mallin 1.9TDI Superb (ajettu 220tkm)  lakkasi pari viikkoa sitten lämpenemästä sisältä, moottori nousee normaaliin lämpöön ja jäähdyttäjäpuoli näyttää olevan ok. Kennon läpi menee neste paisuntasäiliölle asti, kun laittaa rintapellin vasemmasta holkista sisään (siitä jonka puoleisessa letkussa on ilmausreikä). Mutta itse vasemman puoleinen letku moottorille päin  on jotenkin täysin tukossa, siitä ei mene mitään moottorille päin, eikä imemälläkään tule kennolle päin. Mikä tuolla voi olla tukkeena, vai pitääkö vesipumpun tms. estääkin virtaus. Näissä ei liene kahta termostaattiakaan, että olisi toinen jumissa täysin ? Kun siis laitoin kennon ohituksen kytkemällä letkut toisiinsa, niin ei siinä letkut lämmenneet tippaakaan. Virtaus on täysin poikki. En muuta keksi, mutta jakopään hihna etuajassa vaihtoon ja samalla vesipumppu + termostaatti vaihtoon. Tosin täytyy vielä kysellä toisesta merkkiliikkeestä, toisessa arveltiin kennovikaa, mutta en siihen ensimmäiseksi usko.
sup-05
Tutkin asiaa vielä, ja huomasin, että moottorin lämmittyä käy paisuntasäiliössä kova virtaus. Pitänee purkaa suojamuovi koneen päältä, niin pääsee ihmettelemään lisää. Näyttäisi siltä, että oikeanpuoleista letkua pitkin tosiaan yrittää kuuma vesi kennolle, tuo ainakin kunnolla lämmitti näppejä, kun irrotti letkun. Ja painetta siinä on kanssa sillä puolella.Voisi koettaa testata niin, että kierrättää oikean puoleisesta holkista kennon läpi ja vasemman holkin kautta paisuntasäiliölle, niin näkee ehkä meneekö vesi kennosta läpi...
