Superb + aktiivisubbarin asennus
Aloittaja SUB18, 05.03.11 - klo:17:30
vasara
#30
Lainaus käyttäjältä: downtime - 15.07.11 - klo:09:40
Tuo cd changer control on juurikin cdc. Ei noihin tule virtaa vaan virran määrä riippuu perään lyötävästä kuormasta. Jos lähtöä ei ole mitoitettu kovin suurelle kuormalle ja perään lyödään siitä huolimatta suuri kuorma johtaa tämä yleensä käryihin. Eli savun hälvettyä tarkastamme kytkennät. ;)
Voiko herätevirta olla iso kuorma? Paljoa en asiasta ymmärrä, mutta eikö herätevirralla ohjata vain subbarissa olevaa relettä?.. Subbarin 'käyttö'virtahan tulee akulta. Jos lisäksi pienentää sulaketta, vaikkapa 0,1A.
Tai, jos epäilee, että cdc ei 'jaksa' pitää subin relettä auki, niin haaroittaa akulta tulevan päävirran, joista toinen menee subin herätevirta haaraan ja väliin uusi rele, jota ohjaa soittimen cdc.. eikös tommonen ainakin toimi?
downtime
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 15.07.11 - klo:10:56
En tiedä se kun riippuu tosiaan ihan laitteesta mitä siihen kytketään. Joissain laitteissa voi olla joissain ei. 20mA on kuitenkin verrattain aika vähän, käytännössä yhden ledin kuluttama virta. Sulaketta pienentämällä et saa virrankulutusta pienenemään. Sulake on varotoimenpide jonka tarkoituksena on estää suuremmat vahingot oikosulun syntyessä. Eli siis tilanteessa jossa virta kasvaa äärettömän suureksi.
Kaavasta P = U x I voit suht helposti johtamalla laskeskella käyttöjännitteen ja nimellistehon aiheuttamaa virrankulutusta. Esim. 200W / 12V = 16,7A. Kannattaa muistaa että auton järjestelmän ollessa 12V kasvaa virta aina suuremmaksi kuin 230V järjestelmissä. Tuo 200W on 230V järjestelmässä kuormana vain kohinaa koska siellä virtaa menee vain n. 900mA.
Samaa kaavaa käyttäen voidaan todeta myös että tuon CDC lähdön maksimiantoteho on vain n. 0,25W.
Minä laittaisin tuollaisen kaiutinsignaalia haistelevan purkin jota Janilind myös mainosti. Kaikkein turvallisin ja ennenkaikkea helpoin tapa.
SUB18
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 12.07.11 - klo:15:33
Meikä iski kanssa subin penkin alle 2008 Passattiin... Eri autojahan nuo ovat, mutta jos näistä mitään iloa on niin kuvineen löytyy : http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3210.0
Tänään tuli subi postin kyydissä (saksasta Pioneer TS-WX210A), asennus (kuskin penkin etupuolelle) sujui hyvin pitkälti tuossa edellämainittua ohjetta hyväksikäyttäen, johdoille on tosiaan reilusti tilaa siellä sivulla. Maadoituspistettä en tosin löytänyt penkin edestä, maadoitin konepellin avausvivun alapuolella olevaan pisteeseen, kun siinä oli muitakin johtoja jo. Herätteen otin sulakeboksista. Kaukosäätimestä näkee (merkkivalo), että sammuu heti, kun katkaisee virrat.
Skoda Kodiaq 2.0 TDI (150 hp) DSG7 Exclusive 2018
Keskimääräinen kulutus (diesel) 6,2 l / 100 km
Ex: Skoda Superb 1.8 TSI DSG7 Ambition 2010
Keskimääräinen kulutus (bensa) 7,7 l / 100 km
Keskimääräinen kulutus (öljy) yli 1 l / 1000 km
Superb-Janne
Tarkoituksena olisi asentaa omaankin Superbiin aktiivisubwoofer ja ajattelin näin ennakkoon kysellä minkä väriset johdot tulee takakaiuttimille? Näistä ajattelin ottaa signaalin linjamuuntimelle, jossa on myös herätteen generointi.
