Vikinä käynnistäessä
Aloittaja jkarha, 11.11.13 - klo:09:50
jkarha
Touran 1.9TDi  vikisee aina käynnistäessä siinä vaiheessa kun moottori lähtee käyntiin, noin sekunnin verran.   Saattaa kuulua pientä vikinää myös
moottorin ollessa käynnissä.  Olettaisin että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin että apulaitehihna tai mikä nyt nimeltään onkin, luistaa. Siltä ainakin kuullostaa.
Voiko tuota kiristää itse ja onko jotain konstia millä voi testata onko se hihna mikä vikisee ?
oilburner
Kokeile kääntää seuraavassa käynnistyksessä rattia vasemmalle tai oikealle ääripäähän, jos vikisee niin se on ohjaustehostimen hihna, en ko. autosta tiedä miten kiristys on toteutettu, voi olla helppoa tai hankalaa. Jos se sekunnin vikisee käynnistyksessä, niin ei se vielä pahasti luista, vaihdata hihna vaikka seuraavassa öljynvaihdossa, tai jos työkalut kädessä pysyy niin konepelti auki ja tutkimaan  ;)
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: oilburner - 11.11.13 - klo:11:21
Mahtaa olla Touranissakin sähköinen ohjaustehostin..? Varma en ole, mutta vahvasti näin veikkaisin.
Mitä taas tulee alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllähän tuo apulaitehihnalta kuulostaa. Kiristin lienee mallia automaattinen, eli uudella hihnalla tuo tuosta varmaan tokenee. Työkaluiksi ei luultavimmin tarvita kuin kokoa x oleva kiintolenkki, jolla vääntää kiristintä löysemmälle siksi aikaa, että saa vanhan hihnan irti ja uuden tilalle.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
tarzi
Kokeile myös että laturin vapaapyörä ei jumita eli luistaa pyörintäsuunnasta vastaanpäin
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
meisterstuck
Suihkuta kumin/muovin hoitoainetta hihnalle. Silikoniöljykin käy, kunhan spraypurkissa on pilli kohdistamiseen.
Motin pitää olla käynnissä, jolloin pieni suihkaus riittää ja kitinä loppuu, jos tulee hihnasta. Eikä ala luistamaan.
Lisäkitka nimistä ainetta kannattaa välttää, siitä tulee kitinää.
Varovainen pitää olla, ettei jää kravatti pyörivän hihnan ympärille..
jkarha
Suihkautin hihnaan hiukan CRC belt grip ja hävisi tuo vikinä.
Tilalle tuli metallinen kilkatus ja olen kattellut että hihnankiristin pompottelee kummallisesti, luulisi että se pysyisi
suunnilleen paikoillaan hihnan pyöriessäkin.
Onko ideoita mikä tässä mättää ?
jkarha
Annan periksi ja auto menee huomenna pajalle, on siinä pari muutakin hommaa samalla.
Tiedä vaikka olisi se laturin vapaakytkin, ja nyt kun hihna pitää niin se pompottaa ja ei kestäne kauaa kun kiristin hajoaa.
meisterstuck
Laitoit kuitenkin lisäkitkaa, nyt ei jaksa kiristin pitää hihnaa ryhdissä.
Olisi pitänyt laittaa kumin/muovin hoitoainetta. Ei se luista eikä ala luistamaan.
jkarha
Olihan se lisäkitka melkoista liisteriä, olis voinu lukea tarkemmin tuon ohjeesi.
Kumminkin, silläkään se ei kestänyt kuin pari päivää kun tänään aamulla vinkui taas.
Soitto tuli huollosta, nyt on laturin rulla eli vapaakytkin uusittu ja hihna vaihdettu ja kuulemma on kunnossa.
jkarha
Vuorokauden ja 100 km kokemuksella....  hiljeni moottori melkoisesti.  On varmaan ollut pitempään rikki tuo laturin vapaakytkin jo ennen kuin hihna alkoi vinkua.  Ei näitä ääneen kai pitäisi lausua mutta kyllä nyt käy dieseli nätisti  :)
