Paremmat etupenkit Caddyyn?
Aloittaja -kake-, 18.07.13 - klo:10:08
-kake-
Tuli hommattua 2010 Caddy Maxi.
Suurin harmituksen aihe tällä hetkellä on surkeat etuistuimet (edellinen auto oli Audi sporttipenkeillä).
Saako tuohon Caddyyn mitenkään helposti/edullisesti parempia penkkejä?
Käykö esim. jonkun toisen mallin jakkarat suoraan (tosin, vaikka muuten kävisi - jäisiköhän liian alas)?
Onko noita toimitettu tehtaalta paremmilla penkeillä ollenkaan?
Guest-369726
Touranin sporttijakkaroita sinne voisi sovittaa, autot kun ovat liki yksi yhteen B-pilariin saakka...
...toisaalta ei nuo Touraninkaan sporttipenkit hirveän erikoiset ole, mutta säätöjä varmaan paremmin jos omassasi ei nyt ole mitään? Säädettävää reisitukea ei ole saanut Caddyyn tai Touraniin rahallakaan, vaan sporttisuus tulee lähinnä paremmin sivusuunnassa tukevasta istuin- ja selkänojaosista. Säätöjä tulee sitten pituus- ja korkeussäädön lisäksi ristiselkään.
Touranissa ja Caddyssä istuimet ovat korkeammalla lattiasta kuin normaali henkilöautoissa. Nyt en vaan ulkoa muista onko korotus tehty lattiaan pelkästään vai osittain myös istuimiin.
-kake-
Noissa Caddyn peruspenkeissä säätöinä on etäisyys, selkänojan kulma ja korkeus.
Korkeussäätö lisäksi siten ärsyttävänä, että kun nostaa ylös, perse nousee etureunaa enemmän, eli vähänkin ylempänä jos on, niin joutuu jaloilla tukemaan, ettei valahda jalkatilaan. Eikä se perse suhteessa etureunaan ole missään asennossa mukavasti (tarpeeksi alhaalla).
Guest-369728
Sama perussäätö on Touraninkin penkeissä... Joillekin se sopii, joillekin ei. Itselle tuo ei ongelmaa muodostanut, mutta hanurit on jokaisella erilaisensa. :)
Samalla periaatteella pelasi -01 Golfinkin korkeussäätö, eli se ei nosta penkkiä tasaisesti ylöspäin vaan takareunasta enemmän. Audilla ilmeisesti penkit ovat fiksummat olleet tässämielessä.
Sitten tuleekin ongelma, että mistäs löytäisi fiksumman säädön kuin tuo jos periaate ei ole mieluisa?
-kake-
Audillakin on myös noita idioottimaisia korkeussäätöjä, mutta paremmissa voi säätää etu- ja takakorkeutta erikseen.
Välillä tuntui, että sain tuohon Caddyn penkkiin jo välttävät säädöt, mutta sitten joku toinen kävi ajamassa sillä ja sääti persiilleen :).
Kyllä tuo totaalinen sivutuen puutekin häiritsee, kyytiläisetkin ottaa jostain kiinni jo 30 km/h käännöksissä.
Guest-369731
No sivutuessa saat lisää paukkuja niillä Touranin "sporttipenkeillä". Muuten sitten menee kyllä hankalaksi. Säädellä pitää :)
Yippo
Mulla on ollut kans harkinnassa paremmat etupenkit, etenkin kun kuskin penkistä tulee kohta yks jousi läpi. Touranin penkkejä oon ite aatellut kans sovittaa, kun on Touranin kanssa b-pilariin asti sama auto, kuten ConD mainitsi. Ja eikös Touran pohjaudu jossain määrin Golfiin, joten luulis sieltäkin penkkien sopivan?
ojamii1
Recaro myy erillisiä penkkejä jotka sopivat kaikkiin autoihin. Kaikki säädöt sähköllä ja lisäksi myös tuuletus ja lämmitys.
Ostin Renault Kangooseen tuollaisen käytettynä noin 600 eurolla, uuden hinta on jossain 1500-2000 euroa. Asennussarjan saa käytännössä kaikkiin autoihin tilaamalla recarolta noin hintaan 250 euroa. Rellun penkki oli kuin sämpylä ja 2h matka kaksi kertaa viikossa tuntui lähinnä kidutukselta. Penkki korjasi tilanteen vähän liiankin hyvin, seuraavaksi auto tuntui niin hyvältä että etulaakerit antoivat periksi.
Huonostakin autosta tulee yllättävän hyvä kun istuin on kunnossa.
-kake-
Jepulis.
Nyt 7kk ja 15 000 km myöhemmin edelleen oikeastaan ainut 'vika' tässä on nuo läpensä surkeat penkit.
Välillä jo tuntui, että löytyi kohtuulliset säädöt, mutta ei noita hyväksi kyllä saa millään.
Reisituki, sitä ei ole.
Istuimen istumisosan kulman säätö, ei saa kuin vähän tai ihan v*tusti etukenoon.
Sivuttaistuki = ei ole.
los los
Olisko verhoomo ratkaisu,ei tietty vaikuta säätöihin
