Vag com ei tunnista Webastoa
Aloittaja enke63, 04.12.16 - klo:16:32
enke63
Eli otsikon mukainen vika.Samalla koneella poistettu lukitus webasta edellisinä talvina.
Miten on jos ohjainkortti on mennyt? Tähän asti viat saatu pois puhdistamalla karstat pois. Kyseessä vain ajonaikana toimiva malli,jota ei voi hallita mitenkään itse
repomies
Sulakekin voi olla mennyt. Se löytyy konehuoneen rasiasta, yleensä. Tarkista se nyt ensin.
enke63
repomies
No sitten se on joko johtosarja tai ohjainkortti. Kokeilemalla toisella tehdaswebastolla ongelma sitten selviää.
MiCCo_81
Itsellä tippui webasto (tehdasasenteinen tt-v) yhtäkkiä kesken ajon pois pelistä. Weba katosi kokonaan myös samalla ajotietokoneen valikosta.
Tänään käytetty testerin päässä ja jotain yhteysongelmaa kai herjasi tai ei siis yhteyttä. Tuota ohjainkorttia epäiltiin. Sulakkeet kyllä katsoin, mutta täytyy ne nyt vielä varmuudeksi tarkistaa.
n.650â,¬ vaihtotöineen olisi kortin vaihtohinta ja tässä nyt pähkäilee, että vaihtaako tuohon evoon nyt samalla vaiko ei? Tonnin joutuisi laittamaan lisää tuohon hintaan noin suurinpiirtein, että sen saisi. Itsellä ei tuon tt-v kanssa hirveitä ongelmia ole ollut kun vaan on ahkerasti käyttänyt aina sen n.20min.(ellei pariin kertaan tehtyä palopesän rassailua lasketa)
Tietty vähän mietityttää tuokin, että onko se tuo kortti vai jokin muu vika ylipäätään. Osaako esim. Repomies sanoa jotain arviota tuosta kun katosi tuolta mittariston valikoista samalla. Tai taitaa tehdä juurinkin tuon jos yhteys webastolle katkeaa, eli sulake, johtosarja tai ohjainkortti?
repomies
Lainaus käyttäjältä: MiCCo_81 - 05.01.17 - klo:23:17
Just näin. Nimimerkillä "mauh" oli ihan hiljan tuolla myyntipalstalla vähän käytetty vevo myynnissä. Saa siltä uusiakin tiedustella, joskus muistaakseni on niitäkin myynyt..
MiCCo_81
Kiitti vinkistä. Laitoinkin mauh:lle kyselyä.
Tuolla toisessa webasto ketjussa kun lueskelin, niin olikohan se Telehell nimimerkki kenellä myös webasto "katosi", niin siellä pähkäiltiin noista sulakkeista, että missä ne on. Itsellä kun on myös webastolle oma akku takakontissa niin ei kai siellä suunnalla mitään omaa sulaketta vielä lisäksi ole. Ainakin kuvittelin, että nuo 4kpl sulakkeita (ohjekirjan mukaan) kojelaudan päässä olisi ne kaikki ja ainoat jotka webastoon liittyy.
Tietääkö joku kenellä vastaava paketti, että voiko noita webastoon liittyviä sulakkeita olla vielä jossain muuallakin, ei kai?
No jos nyt vaihdatankin sen kortin tai kokonaan uuden niin eiköhän ne pajalla sitten saa mittailtua, että tuleeko webastolle virtaa ylipäätään, niin siitähän se sitten selvinnee.
panu
#7
Itellä Webasto säikäytti syksyllä. Alkuun toimi hyvin, mutta yht'äkkiä ei mitään eloa eikä VCDS saanut lainkaan yhteyttä. Ja tietysti just silloin, kun tarve alkoi olla suurimmillaan. Ehdin jo pelätä kallista remonttia, mutta onneksi selvisi sulakkeet.
Ohjekirjan mukaan sulakkeita oli kolme. 2 kojelaudan päässä/päissä ja 1 moottoritilassa. Ensin sisätiloista löytyvät: ekan irrotus pimensi kellokytkimen ja myös toinen oli ehjä. Moottoritilasta sitten löytyi kärähtänyt paikasta F21.
MiCCo_81
Jännästi tuntuu olevan eroja noiden sulakkeiden sijainneissa, tietty eri malleista kai vähän kysekkin. Itsellä tuon ohjekirjan mukaan on 4kpl sisällä. Täytyy nyt vielä tarkistaa manuaalista. Itsellä on tuo tehdasasenteinen niin ei ole mitään kelloa mistä varmistaisi tuon sulakkeen ehjyyden. Omassa kyllä webaston napissa palaa noin pari sekuntia valo kun sitä painaa ja sitten sammuu. Luulisi että jos sulake pimeänä niin ei valo syttyisi lainkaan. Täytyykin huomenna nypätä yksi sulakkeista irti ja katsoa syttyykö valo enään.
panu
Tehdasasenteinen (TT-V) automaattiwebasto täälläkin ja sen kaverina tuo jälkiasenteinen kellokytkin. Kellosta kun painoi liekkinappia niin taisi lopettaa muutaman sekunnin jälkeen yrittämisen, kun yhteyttä ei ollut.
Muuten toiminut kyllä (yllättävän) hyvin tuota yhtä sulaketta ja toistuvia vikakoodeja lukuun ottamatta.
MiCCo_81
Jotenkin kuvittelin ettei edes tuota 2s palaisi jos sulake sökönä. No silloinhan mulla on vielä toivoa löytää rikkinäinen sulake.
Kyllä ne mielestäni ehjät oli, mutta yksi tarkastus tsekkaus täytyy vielä tehdä ja kai se ensi viikolla sitten täytyy viedä pajalle kortin vaihtoon, ellen löydä itse mitään vikaa. No siinä sen sitten saa tsekattua kun webaston päästä piuhat irti että tuleeko virtaa. Tiedä vaikka antais sen kortin vaihtaa vaikka ei rikki oliskaan, laitetaan paljon käytetty mutta toimiva vanha kortti sitten myyntiin uloskanto hintaan....
MiCCo_81
Sulakkeiden tarkastus on näköjään paljon järkevämpää tehdä näin päivänvalossa ja nollassa asteessa kuin illalla -20 pakkasessa. Kojelaudan päässä on 5kpl sulakkeitta joista yksi olikin rikki. Tämä oli viimeksi jäänyt huomaamatta. Myös peräkontissa näytti webaston akulta lähtevässä piuhassa olevan oma sulake joka oli kyllä ehjä.
