Perus Octavia RS -06
Aloittaja jonze, 18.07.15 - klo:21:36
jonze
Ajattelin nyt tännekkin vähä laittaa tietoa ja kuvaa jos sattus jotai kiinnostaa  ;D
Eli ostin ensimmäisen Skodani viime joulukuussa Porvoosta liikkeestä. Autohan siis ihan perus karvalakki malli ilman mitään hienouksia manuaalina, ajettu oli ostohetkellä 142tkm. Alla oli 16" nastat ja kesäksi odotti orkkis 17" RS:n vanteet. Mielessä kävi ensin maalata nuo kesä vanteet mustaks mutta kun löyty yhteistyö kumppanin kautta halvalla RS wish 18" vanteet ni otin ne sitten. Talveksi hommasin 17" Nitro Max White:t kitkoilla. Etuparkit ja rek. kilven valot vaihdoin ledeiksi. Sisä valot haluisin vaihtaa vielä ledeiksi.
Alusta asti on taisteltu takaa kuuluvan suhinan kanssa. Lueskeltuani foorumeita totesin että taka ikkunoista ne äänet tulee. Korjaus aloitettiin laittamalla uudet liimat (lue:kitit) ulkopuolelle. Suhina ei kadonnut. Tämän jälkeen kokeilin sisäpuolen liimausta. Tämä vähensi suhinaa mutta vain hetkeksi. Luulin tässä vaiheessa että kuvittelin vain tuon auttaneen. Seuraava toimenpide oli kokeilla lisätiivisteiden laittoa oviin. Ei toivottua tulosta. Kontinkin yritin lisätiivistää mutta ei vieläkään. Sitten ajattelin että kokeilen vielä sisäpuolen uudelleen liimausta. Eli tiiviste niin raolleen kun vain mahdollista ja liimaa/kittiä niin paljon että pursui jo yli. Sit tiiviste takaisin omalle paikalle ja ylimääräset liimat pois. Ja a´vot tämä toimi  :thup:
Joko myyjä tai edellinen omistaja on rikkonut hattuhyllyn siten että se heiluu ja kolisee joka on aiheuttanut ärsytystä lisää. Uusi käytetty on hakuses. Muutenkin koko auto natisee kaupungilla ajettaessa. Matkalla auto on aivan mahtava ajaa nyt suhinan loputtua. Tehoa riittää ohitukseen ja 6 vaihe alentaa kulutuksen siedettävälle tasolle. Ajan 4kertaa/kk lahti-tre-lahti väliä ja kulutus on ollut aina 7,8-8,2l/100km tietskan mukaan. Enkä tunnetusti ole säästänyt kaasun painamista.
Myös vaikea käynnistyminen ja nytkyttäminen on vaivanneet mua. Käynnistys tuntuu välil niin takkuiselta. Aluksi luulin että akku heikko ja sen heti uusinkin. Mutta taitaa olla ominaisuus tässä. Tuo nytkyttäminen tapahtuu 2000-25000rpm kohdalla ja kuvittelin tulppien olevan tiensä päässä. Ne uusin myös heti mutta ei vaikutusta. Myös vikakoodeja etsittiin mutta ei mitään ilmaantunut. Tähänkin pitää ilmeisesti vain tottua. Myös perus kuskin oven tiiviste kiusaa sateella eli joskus tippuu tippa tai pari reidelle. Taka jarruistakin alkoi kuulu kolinaa, syynä suojapellin irtoaminen. Samalla kun se korjattiin vaihdettiin taakse palat ja levyt. Eteen oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Käsijarru tahtoo vielä jumittaa joten olen luopunut sen käytöstä ajat sitten.
Soittimenahan tässä on se iha perus kökkö ilman mitää auxeja. Tahdoin kuitenkin musiikkia muutenkin kuin vain cd:ltä joten hommasin aux piuhan ja asensin sen keskikonsoliin lämmön säätimen nappien alle, niihin tyhjiin lisävarusteiden optio nappeihin. Toteutus on omasta mielestä aika toimiva.
Nyt viimeisenä on täytetty ilmastointi ja vaihdettu aktiivihiilisuodatin sekä korjattu ruoste ongelmia. Ruostetta kun oli siellä sun täällä vähäsen. Kynnyksissä ja takaluukun reunoissa sekä roiskeläppien alla. Ja takaspoilerista oli lohjennut maali ikävästi. Samalla myllytettiin ja vahattiin auto kunnon vahalla. Tänään vielä sain kauan suunniteltun rojektin valmiiksi eli vetäsin mustalla kumimaalilla maskin reunat tummiksi. Paljon parempi näin.
Kaikista pienistä "ongelmista" ja ärsyttävistä jutuista huolimatta tahtoisin jatkaa skoda linjalla, mieli tekisi facelift RS dieseliä  :P
Tällä hetkellä kilometrejä 164tkm ja lisää tulee viikoittain. Toivottavasti huolettomia sellaisia  :D Ja ennenkuin kukaan sanoo mitää niin säädettävää alustaa olisi mielessä sekä softaakin  ::)  Mutta emäntä ei ymmärrä autoharrastusta joten taitaa jäädä tästä autosta pois.
Tässä muutama kuva vielä, ei paljoa mut muutama.
Lopuksi kuva talvivanteista(kuva netistä)
hommat ovat paskoja, mutta niin ovat miehetkin
www.amasennustiimi.fi
www.ccldesign.fi
jonze
Jaah, sain rikki sit alkuperäsen katto valon edestä(älkää kysykö miten) ja tilasin sit tilalle Passatin W8 tyylisen kattovalon ambiente valaistuksella slamitilta. kerpele ja paketista puuttu sit kaikki johdot/liittimet ja ohjeet. Lupasivat lähettää postilla ennen viikonloppua.
Samalla tuli led valomoduulit rek valoihin ku ei noi ledi polttimot kestä ollenkaan. Nämä vaihtuvat viikonloppuna toivottavasti  ;D
Sitten tilasin syksyn pimeiden iltojen takia lisävalot keulalle, erikoistekniikalta tuli lumilights 35w ledipitkät, ja ne varmaa heitän kans vkl aikana valmiiksi keulalle. Saa nähdä miten valaisee. Nuo orkkis kusiset valot ei näytä yhtään mitään lyhkästen xenonien rinnalla ja pitkii ku törkkäs 35w jälkiasennus xenonit niin ei se valokuvio ollut mikää hyvä.
Tää nyt on tällästä valo painotteista päivitystä mut jotain pientä kuitenkin. Vähä odottelen jo talvea et saa kokeilla noit talvi vanteita ja kitkoja alle   ::)
www.ccldesign.fi
jonze
Tänään näprätty noita valoja. Mikää ei oikein mennyt niinku piti. Tai no lisäpitkät meni iha hyvin, suuntaus vähä huono vielä ja kilven aluslevyä pitää tukea lisää.
Kattovalonkin sain lopulta paikoilleen, ja muuten hyvin mut yksi liitin kettuili ja sitä en loppujen lopuksi kiinni saanut. Eli ovien aukeamisen yhteydessä ei nyt vielä syty valo. Täytynee sitä huomenissa roplata lisää. Muuten ambiente valaistuis iha kiva näin pimeinä iltoina  ;D  Nyt vain tuo katossa oleva aurinkolasi kotelo ei mahdu olemaan kiinni  :o  sille pitänee jotai keksiä..
Rek kilven valotkaan ei mennyt ihan plug&play, noissa valoissa oli ruuvin reiät eri kohdissa kuin alkuperäisissä mutta ne sai muokattua sopiviksi
www.ccldesign.fi
jonze
Ei ne nyt kovin nätit ole mut ainaki valoa tulee   :P
Ja sain tuon kattovalonkin nyt toimiaan oikein. Vähä ku yritti olla kärsivällinen niitä liittimia rassatessa niin onnistu.. on vaa niin pirun pieniä ne kaikki liittimet mulle kun kädet o ku nippu kyrpiä
www.ccldesign.fi
jonze
www.ccldesign.fi
jonze
vilkun viiksi oireili sen verran ilkeästi että pistin tilaukseen uuden. Katotaan auttaako. Leimalle pitäisi sitten viedä sen jälkeen ja katsoa onko mitään ihmeellistä..
www.ccldesign.fi
