passat 1.9 tdi vm.03 kytkin
Aloittaja kynnys, 19.09.13 - klo:21:35
kynnys
Tuollaista passattia tuli käytyä kokeilemassa ja hyvältä tuntui muuten paitsi kytkin joka tuntui ottavan melko ylhäältä verrattuna vanhempaan 96 malliin,  muuten kytkin toimi kuten pitää ei tärinöitä tai vst. onko tuo ominaisuus vai kuluneisuutta autolla ajettu 320t . - kiitokset vastauksista et.
Guest-393723
Meillä oli äiteellä uudesta asti -03 1.9TDI Passat ja sen kytkin ei koko meilläoloaikana 8v aikana juurikaan tuntumalta muuttunut. Kytkin ottaa tosi ylhäältä ja on aika lyhyt liikkeissään. Verrattuna poikittaismoottorisiin konsernisiskoihin samalla koneella, oli tuo Passatti tosi helppo tumpata ja sitä tuli itselläkin tehtyä aika paljon kun autolla ajeli.
Koeajamassasi autossa ei välttämättä normaalia kulumista isompaa vikaa ole siis. Jos voit niin käy kokeileen toista vastaavaa.
msvahn
Vanhana noi ottaa todella ylhäältä, mutta voi silti olla kunnossa ja toimia satoja tuhansia.
Itselläni oli aikoinaan 3B 1.9TDI 165tkm ajetusta asti, jossa tuntui jo silloin kuin kytkin olisi jo loppu. Nyt samassa autossa on tutulla 650tkm mittarissa eikä kytkimelle ole tehty vieläkään mitään kuten ei ahtimelle ja apulaitteillekaan! (lastulla ajettu 180tkm alkaen). Tuossa AHU koneessa ei tosin ole kaksoismassavauhtipyörää.
Nykyisessä 96kW 3BG 4-motion (260tkm) minulla ihan sama homma, eli ottaa aivan ylhäältä, muttei luista.
Silti, uutena ainakaan minun edellisessä Passatissani (-04) ei kytkin ihan tuolta tuntunut. Kuluuhan se jos nurkissa pyörii.
Nykykalusto
