passat 1.8t 2001 aut. ilmanmassamittari ongelma
Aloittaja offi8, 26.08.13 - klo:22:00
offi8
Passat 1.8t 2001 ilmanmassamittari ongelma
Elikkä viime viikolla syttyi kojetauluun esp abs ja moottorin vikavalo. Auto kävi normaalisti, ehkä vähän hyppäs välillä kun laittoi r tai d vaihteen päälle. käytin mittarissa kiinni ja näytti vikakoodiksi p0102 mass or volume air flow A circuit flow ja ilman virtaukseksi näytti 0 g/s. Pienen googlettelun jälkeen ilmanmassamittari tilaukseen ja paikalleen. Ja kaikki valot kojetaulusta hävisi ja tuntu käyvän normaalisti.
Mutta seuraavana aamuna ei meinannu pysyä käynnissä. Starttas kyllä hyvin mutta sen jälkeen tuntu tukehtuvan heti. Parin yrityksen jälkeen pysy käynnissä ja tuntu käyvän kohtuu hyvin. Seuraavana aamuna sama tilanne ja moottorin vikavalo sytty vähän myöhemmin ja tuntuu tyhjäkäunnillä välillä käyvän huonosti. Vikakoodiksi näytti saman p0102 ja lisäksi p0172 system too rich tai jtn vastaavaa. Ilmanvirtaus oli tyhjäkäynnillä 4 g/s. Ja bensa tuntuu maistuvan ihan reilusti.
Eli missä vika? Olisiko tullu väärä/viallinen ilmanmassamittari? Haettu varaosaliikkeestä. Merkkiä ei tähän hätään muista.
Ideoita?
mittarina käytetty garminin navigaattoriin hommattua lisävarustetta
