Octavia rs ja käynnistymis/tyhjäkäynti ongelma
Aloittaja Riksteri, 29.09.25 - klo:14:37
Riksteri
Vuoden 2015 2.0 tsi rs octavia ja aiheenmukainen ongelma.
Silloin tällöin käynnistäessä kuulostaa kuin ensin kävisi vähän aikaa vajailla pytyillä ja sitten sammuu. Joskus vaatii 2-3 kertaa että jää käyntiin. Viimeksi eilen, mutta ei jättänyt vikakoodeja.
Taustaa sen verran että jakopää tehty toukokuussa edellisen omistajan toimesta, tulpat vaihdettu 5-6tkm sitten, imukanavat/venttiilit pähkinä-puhallettu, lambdat mitattu ookooksi.
Mistä kannattaisi seuraavaksi lähteä tutkimaan? Itselläni nyt tulisi mieleen kaasuläppä,pcv-venttiili,vvt-solenoidit?
Nip-A
Lainaus käyttäjältä: Riksteri - 29.09.25 - klo:14:37Vuoden 2015 2.0 tsi rs octavia ja aiheenmukainen ongelma.
Löytyikö vika? Itsellä ilmennyt samanlaista vaivaa 2014 vuoden mallissa
jarmaho
Tarkistaisin lämpötila-anturien näyttämät. Isäukon Golfissa aiheutti moista käyttäytymistä. Välillä lähti käyntiin ok ja välillä vaati muutaman yrityksen.
Laatua se on huonokin laatu!
Riksteri
Ei toimi vieläkään.
2.10 vaihdettu nokka-akselin säädin ja nokka-akselin pyörintänopeustunnistin.
3.10 vaihdettu pakopuolen nokka-akselin säädin sekä tehty opittujen arvojen nollaus ja nokan säätimen testiajo.
Näiden jälkeen toimi viikon ja taas sammui. 23.10 Ouluun SAH:lle aika myyjäliikkeen piikkiin.
Samnumisen lisäksi huomasin että täyskiihdytyksellä pukkaa helvetisti valkoista tai harmaata savua. En ole varma väristä koska tehdas tummat takalasit.
Tässä nyt on väläytelty syyksi oikeastaan kaikkea mahdollista; jako hypännyt,ajonesto,turbo,suuttimet,huono maadoitus,akku, korkeapainepumppu jne.
Helvetin vaikea paikallistaa vikaa kun ei jää vikakoodeja eikä polta vikavaloja ja sammuminen tapahtuu joskus ja jouluna.
Tonihar
Onko löytynyt mistä vika johtuu? Tai kenelläkään tietoa? Itsellä samaa ongelmaa tehnyt nyt 2015 rs octaviassa.
