Vettä valuu ovesta???
Aloittaja Squierrel, 15.08.13 - klo:12:03
Squierrel
Tässä olen viime aikoina havainnut aamuisin sadeyön jälkeen, kun avaan kuskin oven, valuu oven etunurkasta kohtalainen määrä vettä. Mistä se vesi oikein tulee a) sisään ja b) ulos, kun ei siellä mitään reikiäkään näy ja tiivisteet näyttävät kaikin puolin ehjiltä?
Autoon sisään vesi ei tule, kaikki valuu maahan, kun oven avaa.
Onko tässä syytä huoleen, jos oven sisään menee jostain vettä? Siellähän on kaikenlaista tekniikkaa, lukkoa, lasinnostinta, kaiutinta jne., jonka toimintaa vesi ei ainakaan paranna.
Kennedy
Ex-A3:sessa peilikolmio oli mistä vesi pääsi oveen. Laitoin patenttina mustaa erkkaa a-pilarin mukaisesti menevän sauman päälle ja vuoto loppui.
Kerkesi auto vaihtumaan ennen kuin koskaan sain avattua tuota aluetta.
300ZX
Passat Variant 2013
Samaa on tehnyt 2 Ocua, Yeti ja nykyinen Superb, sanoisin jotta ominaisuus josta ei tarvitse olla huolissaan. En ole koskaan ajatellut tuleeko vesi edes oven sisästä vai kenties tiivisteen sisältä, tiivisteessähän on jonkinlaiset vesireijät joista vettä voi päästä myös tiivisteen sisällä olevaan kanavaan.
Skoda8
Jep, sama ominaisuus täällä 2010-mallissa. Taisi jokaisesta ovesta valua ulos vaihteleva määrä vettä sateen jälkeen. Oven alareunassa taitaa olla ihan suunniteltu reikä oven sisäisten vesien tyhjäämiseksi. Tiedä sitten mistä se sinne tulee. Varmaan ikkunan kohdalta..
Pitäisiköhän sateen jälkeen käydä varmuuden vuoksi avaamassa kaikki ovet hetkeksi, että ei jää vedet muhimaan oven sisään? Vai valuukohan hiljakseen ulos ilmankin?
Q8
Tätä tekee myös meidän 2012 Passat.
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
tarzi
Ã,,läkää hättäilkö, pakkohan sillä vedella joku reitti on olla. Ei se sivulasi kuitenkaan koriin ole liimattu kiinni... Jos tulee sisälle niin suosittelen vianetsintää  8)
vzv
Sama täällä (2006 Ocu II Combi). Muistelen vanhemmista ketjuista lukeneeni, että ensimmäisten vuosimallien Octavia II:ssa vesi saattoi valua etuistuimien jalkatilaan asti.
Mitenkähän nuo tiivisteet käyttäytyvät talvella kun ensin sataa ja sitten pakastaa  ;D En ole huomannut mitään poikkeavaa, mutta olen joskus ihmetellyt asiaa.
nietun
Melko normaali ominaisuus kaikissa autoissa, vaihtelee vain miten se vesi tulee ulos. Ovessa olevat muovikalvot pitävät veden poissa sähköosista.
Juhaa
VAGineissa vain tuntuu olevan paljon tuota sisälle vuotamista.
Vesihän pääsee oven sisään ikkunaa pitkin valumalla, se tiiviste lasin alareunassa on lähinnä pöly/sormisuoja, ei se vettä pidä.
Veden pitäisi valua oven alareunan reiästä / rei'istä ulos, mutta ainakin edellisessä seatissa vesi ei tullut ulos jos ovi oli kiinni.
Googlaamalla löytynee tietoa, mutta tuolla on ainakin jotain http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?p=3255716#post3255716
Omasta seatista purin kuskin oven ja tiivistin tuon pellin, jottei heti valuisi sisään, kun vesi valuu osin tuota peltiäkin pitkin ja pellit on "pinottu" niin, että vesi valuu luonnollisesti sisään :)
Ainakin tyhjennysreiät kannattaa tökkiä jollain tikulla auki, ettei vaan ole tukossa paskasta tms. Joskus neuvottiin myös leikkelemään oven tiivistettä reiän kohdalta, jottei tiiviste tuki reikää oven ollessa kiinni. Tämä on varmaan hyvin automallikohtainen juttu, kannattaa tarkistaa omasta autosta miten reikä/tiiviste käyttäytyy. Tiivisteen silpomisella on tietty aina huonotkin puolensa...
tet
Lainaus käyttäjältä: nietun - 15.08.13 - klo:23:37
Joo, nämä kaksi vagginetta ovat olleet ekat autoni joissa tuon ilmiön huomaa, eli säilövät vettä oviinsa. Missään aiemmassa autossa en ole moista huomannut, joten ilmeisesti muut valuttavat sen veden samantien ulos vaikka ovi on kiinni. Jostain syystä nämä konsernivehkeet on suunniteltu niin ettei vesi pääse pois jos auto ei ole juuri oikeassa asennossa parkissa. Veikkaisin että muissa on ollut reiät ihan etu- ja takakulmissa joten vinolla alustalla parkkaus ei aiheuta veden varastointia.
