t5 -04 kyssäriä
Aloittaja jartsa71, 07.08.13 - klo:10:37
jartsa71
terve vaan käyttäjille täällä uusi aloitteleva portteri harrastja ja heti pukkaa pieniä kysymyksiä
eli eli
1. keskuslukitus ei toimi sivu liuku ovessa, vaihdettu uusi moottori yksikko jonka pitäisi olla ehjä (johdot mitattu on ehjiä), muut ovet toimii tekee mielestäni tupla lukituksen kun sisä valokin välähtää toisen napsauksen aikana,pitääkö näissä sopeuttaa uusi moottori yksikkö
2. kaukosäätimen avaimen huono kantama (autosta noin alle meteri ja joskus melkein kiinni ikkunassa) patteri uusittu
3. egr.N tulppaus pukkaako moottori härön päällensä (mutettava softalla)
4. onko nuissa laitteissa muuta isompaa huomioitavaa kun nokka viat, suuttimen tiivisteet kysessä 2.5 tdi 128kw axe
kiitoksia etukäteen
auttakkee miestä mäjessä 8)
vw golf r32 2007
jartsa71
kauko säädin ongelma korjatttu. avaimen lähettimen teho/antenni huono hommasin uuden avaimen joha pelittää 8) viel olis ton liuku oven lukon kanssa ropleemaa
vw golf r32 2007
vhol
 4. Kaksoismassavahtipyörä, vetoakselin poorit oik. ja vesipumppu vuotaa nesteet oljytilaan.
jartsa71
no niin olisko kellään kytkentä kaaviota tuosta keskus lukituksesta/ koko autosta  tai tietoa mistä voisi ladata. Aiheesta hieman sivuten oli tänään pakosarjan hitsausta 1. pytyn juuresta halki, tuli pakokaasun käryt sisään, onneksi oli pelti sarja niin pystyi hitsaamaan  8)
vw golf r32 2007
sprint
Ebay ja hakusanaksi elsawin niin alkoi löytyä manuaaleja ja halvalla.
