Citigo mäkilähtöavustin
Aloittaja Jäbä L, 24.01.14 - klo:13:54
Jäbä L
Käyttöohjekirjassa mainittiin Citigossa olevan mäkilähtöavustin. Onkohan se vakiona kaikissa? Omassani kun en sellaista ole havainnut olevan. Mäkilähdössä jarrun päästämisen jälkeen pitäisi jarrupaine pysyä parisen sekuntia päällä, muistelen opuksen kertoneen, mutta omassa ei tällaista tunnu tapahtuvan.
Emil
Ilmeisesti ei ihan kaikissa ole. Hatara muistikuva on sellainen, että jostain tuotantoerästä eteenpäin se olisi vakiona kaikissa. Mulla on -14 malli, ja avustin löytyy, vaikka en sitä erikseen valinnut, eikä ollut mahdollistakaan valita. Saattaa olla sitten riippuvainen mallistakin. Nämä sen perusteella mitä muistelen netistä joskus lukeneeni. En mitään varmaa tietoa pikaisella etsinnällä löytänyt.
Joka tapauksessa mäen ei tarvitse olla kovin jyrkkäkään, kun avustin jo toimii. Eli olemassaolon kyllä huomaa, jos sellainen sattuu olemaan. Parisen sekuntia pitää autoa paikallaan ylämäessä sen jälkeen kun jalkajarru on vapautettu. Toimii myös pakilla, jos perä on ylämäen suuntaan.
Jäbä L
Lainaus käyttäjältä: Emil - 24.01.14 - klo:17:42
Ostin äskettäin ikälopun -12 mallisen 75 Abitionin, ei kai näin vanhassa sitten vaan ole ko. kampetta :)  No ehkä mä pärjään. Uteliaisuuttani opiskelen mitä tästä vekottimesta löytyy ja onko kunnossa se mitä pitäisi olla. Kiitos vastauksesta.
Vàclav
Meillä on loppuvuodesta -12 käyttöönotettu 75 Elegance ASG ja mäkilähtöavustin löytyy. Voi olla että johtuu tuosta inva askista.
juse_
Lainaus käyttäjältä: Jäbä L - 24.01.14 - klo:19:47
Ilmeisesti ambition varustetasossa ei ole mäkilähdönavustinta mutta elegancessa se on, molemmissa siis kyseessä manuaaliloota. Itella meinaa -12 mallin elegance manuaali ja avustin löytyy.
Emil
Jossain viestiketjussa joku arveli, että heinäkuusta 2012 lähtien se pitäisi löytyä. Mutta seyän voi olla maakohtainen tai justiin varustetasosta riippuvainen juttu. Meillä on varustetasona Ambition.
catharsis
Luulin ensin, että omassani ei ole, mutta sitten joudun lähtemään melko jyrkkään ylämäkeen ja voila, sehän toimii.
Emil
Joo, jollain tapaa se pitovoima on riippuvainen siitä, että kuinka kovaa poljinta on itse painanut. Eli jos ei itse polje poljinta riittävät syvään, niin sitten ei järjestelmäkään jaksa pitää autoa paikallaan lähdön hetkellä. Sitä olen ihmetellyt, että mistä järjestelmä saa voimansa. Taikka siis en ole sitä vielä itselleni selvittänyt.
