VCDS vikakoodit x2: Address 16: Steering wheel ja Address 55: Xenon Range
Aloittaja Naavanarhi, 23.06.13 - klo:22:23
Naavanarhi
VCDS:llä Skoda Octaviaa (2.0 TDI 2008) skannatessa kaksi vikakoodia/koodiryhmää toistuu jatkuvasti ja eivät häviä vikakoodien nollauksella. Muita vikakoodeja ei tällä hetkellä ole päällä.
Ensimmänen virhekoodiryhmä (00576, 00883, 00884 ja 1744) viittaa jollain tapaa virtalukon toimintaan. En oikeastaan käsitä tätä, koska en ainakaa vielä ole mitään ihmeellistä huomannut sen toiminnassa (auto starttaa, valot syttyy, radio pelaa jne...). Tiedättekö onko odotettavissa jotain isompaa, jos lähtee venyttämään korjaustoimenpiteitä?
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7F06FA382EB792E0591
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Toinen vikakoodi liittyy ksenonien tasosäätöön. Tämä näkyy käytännössä niin, että kumpikaan valoista ei nyt liiku ja hae paikkaansa esim. startatessa. Olisiko vinkkejä mikä tässä mahtaa olla vialla ja mistä lähteä vikaa etsimään? Talvella vaihdoin molemmat ksenonit sekä pitkien H1:set, mutta mielestäni asiat oli silloin ok.  Mietin kuitenkin, että olisiko tässä olemassa mahdollisuus umpion/umpioiden heikohkoon asennukseen. Vai olisiko yksinkertaisesti anturi vain mennyt mykäksi.
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000008
   VCID: F4ECA51497F141B8B43
1 Fault Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
            010 - Open or Short to Plus
Huomasin nuo molemmat viat samalla, kun skannailin isompien vikojen takia. Olisin kiitollinen vinkeistä miten voisin saada hoidettua nämäkin asiat kuntoon. Onko muuten VCDS listaamat osakoodit (1K0 953 549 BN  ja 1T0 907 357) ne oikeat ja mitä pitäisi nyt lähteä etsimään? Olisiko hyvää arviota paljonko ne maksaa suomessa tai esim. ebayssä? Entä olisiko nämä helppo laittaa kuntoon kotikonstein, tyyliin kotipihalla?
Guest-364125
Nuo osanumerot on ohjainlaitteiden labelfilejen numeroita, ei välttämättä tarkkoja autossasi olevia osanumeroita. Esimerkiksi tuo xenonien tasonsäädön vikakoodi viittaa siihen että anturi, tai johdotus etummaiselle anturille on kaput. Ei ohjainlaitevika siis automaattisesti...
Eli xenonvikaa lähtisin selvittämään testaamalla miten tuo etuakselin tunnistin toimii. Ensin johdot läpi ja sitten anturi jos ei pelaa. Tarkka inssihän tuon leimasta käräyttää jos ei toimi tuo korkeudensäätö.
Virtalukon pohjaa taas nuo neljä ensimmäistä koodia juoruaisivat. Jonkunverran niitä on kai jouduttu uusailemaan ja ross-techin wiki osasi kertoa, notta jos tuo neljän koodin nippu ilmaantuu olisi vika virtalukon pohjassa melko varmasti. Jälleen kerran tuo 1K0-alkuinen osanumero on rattiakselin ohjainlaitteen numero, ei virtalukonpohjan.
