Garmin ecoroute & vastaavat
Aloittaja V, 03.06.13 - klo:14:25
V
Oliko millään muulla valmistajalla vastaavaa? Entä käykö Garminin naviin jokin halpis ODB mokkula? tai joku yleis halpis mokkula johonkin muuhun naviin?
Onko tuossa garminissa kulutustietojen historia minkälainen? ajokohtainen? kk kohtainen yms? vai näkeekö vain hetkellisen kulutuksen?
Saako tuon automaattisesti käynnistymään ja tallentamaan kulutusta? ettei esim. vaimon tarvitse mitää naputella vaan kaikki toimii automaattisesti kun auton käynnistää.
Tulipa kysymyksiä :) myös kaikenlaiset omat kokemukset kiinnostaa + arviot? onko ollut turha ostos ja jäänyt eka testauksen jälkeen käyttämättä?
Ja syökös nuo odb:t paljon virtaa jos on kokoajan kytkettynä? Eli tyhjentääkö akun jos seisoo pitemmästi
edit: ja vielä tuli kysymyksiä mieleen, nauhottaako tuo kulutukset navikoidessaki ja hälyttää kameroista kulutusmoodissakin?
VW Caddy maxi comfortline 2.0 4motion 2014
jni
Lainaus käyttäjältä: V - 03.06.13 - klo:14:25
Oliko millään muulla valmistajalla vastaavaa? Entä käykö Garminin naviin jokin halpis ODB mokkula? tai joku yleis halpis mokkula johonkin muuhun naviin? Käy van Garminin oma EcorouteHD
Onko tuossa garminissa kulutustietojen historia minkälainen? ajokohtainen? kk kohtainen yms? vai näkeekö vain hetkellisen kulutuksen? Tallentaa historian. En ole omaa niin tarkkaa seurannut, mutta tuhansia kilsoja ainakin ennen kuin olen nollannut tiedot
Saako tuon automaattisesti käynnistymään ja tallentamaan kulutusta? ettei esim. vaimon tarvitse mitää naputella vaan kaikki toimii automaattisesti kun auton käynnistää. Automaattisesti käynnistyy
Tulipa kysymyksiä :) myös kaikenlaiset omat kokemukset kiinnostaa + arviot? onko ollut turha ostos ja jäänyt eka testauksen jälkeen käyttämättä? On ihan kiva lelu ja saahan sillä lisämittareitakin. Esimn Mitsussa on kiva seurata "jarrutusenergian talteenottoa", kun moottorijarrutuksessa latausjännite pompsahtaa tasolle 14,7 V. Tasaisessa ajossa se on yleensä välillä 12,0 - 13,1 V
Ja syökös nuo odb:t paljon virtaa jos on kokoajan kytkettynä? Eli tyhjentääkö akun jos seisoo pitemmästi Ei ole tyhjentänyt akkua. Käsittääkseni virta on päällä vain sytytysvirran ollessa kytkettynä
edit: ja vielä tuli kysymyksiä mieleen, nauhottaako tuo kulutukset navikoidessaki ja hälyttää kameroista kulutusmoodissakin? Kyllä
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
V
Kiitos, vois hankkia kun pitää navi päivittää jokatap
V
Mites tuossa toimii tuo matkojen raportointi, tekeekö se joka ajosta tiedoston missä näkyy paljonko se makso, kilsat yms?
jostain bongasin tälläisen tekstin
"Garmin’s ecoRoute app automatically creates a mileage report that can be viewed on the screen or downloaded from the nuvi as a .csv file. The only trick is you have to select a destination; if you’re just driving around with your nuvi on, the mileage won’t be recorded."
Eli ilman määränpäätä ajelusta ei tulisi raporttiin riviä? Pitääkö paikkaansa?
