Kuskin jalkatila märkä
Aloittaja Yippo, 04.07.13 - klo:21:07
Yippo
-08 Maxi kyseessä. Olisko ajatuksia mistä toi vois tulla. Lasi vaihdettu vuos sitten asianmukaisessa liikkeessä. Vettähän viimesen parin viikon aikana on tullut kun Esterin #####estä, mutta yks epäilyksen kohde vois olla myös ilmastoinnin kondessivesi. Yhessä edeltävässä autossa oli kondessiveden letku päässyt pois paikoiltaan ja valutteli kaiken jalkatilaan.
TeBsu
Oisko toi nyt eka ja viiminen kerta, jos vuotaa tiivisteitten tai jonkun muun välistä. Noitahan asennus virheitä on yhelle jos toiselle lasin vaihtajalle sattunu viime aikoina..  :)
lord of the rings
Geoman
Kokemukseni on W124 mersusta, tarkistappa onko lammityslaitteen ilmanottokaukalon sadevedenpoistoreiät tai letkut tukossa esim puiden neulasista tai lehdistä.
Yippo
Ei varmaan olis ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun vuotaisi, mutta en vain oikein löytänyt mitään jälkiä siitä että se lasin kautta voisi tulla. Putsailin vähän lehtiä ja muuta roskaa lasin alapuolella olevista koloista, sen mitä käsin sai. Kehittelin siinä teorian että ne olisivat voineet tukkia reiät joiden kautta valuvan sadeveden pitäisi päästä alaspäin ja se on voinut "tulvittaa" veden jalkatilaan.
Osaisko joku kertoa, miten saan kaasupolkimen irti, jotta saisin matot kunnolla auki kuivattelua varten?Yläpäässä oli ruuvi, mutta alhaalta on kiinni jotenkin muuten ja ei uskaltanut mahdottomasti voimaa käyttää ettei riko mitään.
tarzi
Polkimen alaklipsut hajoaa melkein 100 varmasti vaikka miten irrotat, mutta poljin pysyy ilman niitäkin. Eli irti vaan :)
Yippo
No niinhän ne hajos. Vaikuttas että vesi on tullut lasin vasemman alanurkan alapuolella olevien "onkaloiden" kautta. Siellä oli paljon lehtiä yms, jotka olivat tukkineet pohjissa olevat reiät joiden kautta veden pitäisi päästä pois. Nyt on kaikki jalkatilasta revitty pois ja ovat kuivumassa.
JPI
Yippo
En varsinaisesti mitään vuotopaikkaa löytänyt, mutta vaikuttaisi ettei ole uudelleen kastunut. Uskoisin että tuota jostain lasin alapuolelta se on tullut. Siellä oli pellinkoloissa tosiaan paljon roskaa, joka tukki reiät joiden kautta veden on tarkotus päästä alaspäin valumaan. Sieltä se on tulvinut kojelaudan taakse kuskin jalkatilan vasemman etunurkan paikkeilta. Sieltä se oli kaikista ylimpää märkä. Purin kaiken pois kuskin puolelta, penkin, kaikki verhoilut ja koko viikonlopun sai kuivatella. Kun olis tiennut niin olis varautunut samalla äänieristystavaroiden kanssa ja pistänyt vään tavaraa tuonne jalkatilaan...
