T5 GP vilkkuongelma
Aloittaja AJ, 11.07.13 - klo:19:52
AJ
Viisaiden neuvoja kaivataan. Auto T5 GP 2010 103kW manuaali. Ajettu 101 tkm.
Tässä p**kakasassa ole muuta ollutkaan kun ongelmia ja nyt sitten uusin..
Eli oikean puolen vilkut lopetti toimimisen. Vasemmalle pelaa, oikealle ei mikään (etu, sivu, taka). Kojelaudassa palaa se lampunkuva-varoitusvalo ja vilkuttaa nopeasti kojelaudan vilkun merkki laittaa oikealle vilkun päälle. Vasen pelaa täysinn normaalisti.
Fixus-huollossa sanoivat seuraavaa: virta tulee normaalisti viikseltä sulakkeelle ja siitä releelle. Releeltäkin lähtee virta eteenpäin. Ja rele-ongelma ei liene voikaan olla kun vasen vilkku toimii ja ne on samalla releellä. Eli häviää jonnekin releen jälkeen.. Eivät osanneet korjata kun sanoivat että pitäisi olla kytkentäkaavio..
Olisko hyviä ideoita mistä alkaa vikaa etsimään? Polttimot siis ehjät!
