-06 Ibiza 1.4 16V nykiminen
Aloittaja tuksu, 31.07.14 - klo:08:29
tuksu
Moi!
Kuukausi takaperin alkoi auto oireilemaan kummasti, painaessa kaasua tuntuisi kuin auto jättäisi muutaman iskun väliin, pätkii ja tuntuu ettei koneesta saa tehoja ulos. Tämä varsinkin suuremmilla vaihteilla ja matalilla kierroksilla. Tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu, puolat oli tarkoitus mutta eivät toimineet nämä Mister-Autosta ostetut Bulkin tarvikepuolat. (hyvitettiin mukisematta)
Akun napajännite tuntuisi olevan ok. Tyhjäkäynti on tasaista. Huomio minkä tein jo kuukausi-pari sitten, pysäköidessä ja autosta noustessa tuntuisi että ovesta olisi saanut sormille hieman sähköä. Olin kuukauden verran reissussa ja palatessani akku oli tyhjentynyt. Siis, täysin tyhjä, muutama hassu voltti jäljellä. Akku irti, laturiin ja vuorokauden jälkeen takaisin paikoilleen, hyvin on pelittänyt.
Luettuani nettitohtorien vinkkejä tuli mieleen moottorinohjausyksikön "resetointi". Eli luetun mukaan ECU hakee maksimiarvot virralle sun muille polttoaineen syötölle pidemmän virtakatkon jälkeen? Siis että kaikki sähkölaitteet tulisi laittaa päälle ja pyrkiä saamaan virrat maksimiin jotta tuo mokoma hökötin saisi mahdolliset maksimit kellotettua tai jotain.
Käytin myös konetta ilman ilmansuodatinta, voisiko tästä aiheutua feelua tuolle yksikölle kun laitoin suodattimen koteloineen paikoilleen vasta vajaan puolen tunnin käynnin jälkeen?
Tänään aamulla kokeilin sitten tyhjäkäynnillä tilannetta jossa virrat voisivat olla suht korkealla; Pitkät päälle, puhallin täysille, pyyhkijät heilumaan, ämyriin ääntä, rattia heiluttamaan (tehostin) ja ikkunan nostimia ylös - alas. Auto pätki aivan helvetin paljon.
Hyviä vinkkejä maadoitusten sun muiden mittaamiseen?
Vikakoodeja ollut vuoden aikana muutamia, kerran lambaa herjannut, (liitin märkänä vedestä katalysaattorin jälkeen) 3-sylinterin misfire kerran ja jonkin aikaa sitten herjasi jotain ecun signalisoinnista, taisivat olla 18265 ja toinen 01314.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
01314 - Engine Control Module: No Communications
