Led päivävalojen asennus
Aloittaja Timmu, 01.05.13 - klo:14:23
Timmu
Moi!
Hommasin tuollaisen 05 octavian ja mietin että haluaisin jälkiasentaa tälläiset keulalle:
http://www.pal-documents.com/led-daytime-lights_presskit/LedDaytimeLights/files/drl_guide_multilanguage.pdf
Alkaako ns valovaroitin herjaamaan jos varastan "herätteen" parkilta ?
Kannattaisko hommata FL mallin valokytkimen että ei tarvis aina parkkeja kytkeä erikseen että saisi xenonit pois päältä?
jni
Ei pitäisi valovaroitin alkaa herjaamaan.
Mitä lisäarvoa saat tuolla FL-mallin valokytkimella? Kun päivävalot kytketään oikein ne syttyvät automaattisesti, kun auton käynnistää ja sammuvat, kun parkit tai ajovalot kytketään.
Sen sijaan pitää valoautomatiikka kytkeä pois päältä, jotta päivävalot toimivat oikein, vai onko katkaisijan 0-asennossa jo nykyisellään kaikki tuikut pimeänä?
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Timmu
Kytkin kun on 0 asennossa niin kyllä ne xenonit killuttaa keulalla.. En tiedä miten sen saisi pois..
ja toisekseen noiden kyseiset valot ottaa herätteen parkeilta, eli kun parkit on päällä niin päivävalot syttyy, joten joudun sen kytkimen kääntämään anyway parkki asentoon.
jni
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Timmu
Lainaus käyttäjältä: jni - 01.05.13 - klo:15:09
^Ohjelmoinnilla.
Täytyypä hommaa vehkeet että pääse läppärillä kiinni tuohon ihmeeseen..
jni
Lainaus käyttäjältä: Timmu - 01.05.13 - klo:15:07
Väärin.
Kun parkit syttyy, päivävalot sammuvat.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
golf5
Ohjelmoinnilla pois kaikki valot kun valokatkaisin on nolla-asennossa. Golffiin tein saman homman. Herätteet sit virtalukolta ja parkkivaloilta nii saa ledit kytkettyy toimimaan oikein.
Timmu
Haluaisin kummiski että nuo takavalot toimisivat samalla vai onko se laitonta toimia niin?
jni
Nuo Philpsit kytketään suoraan akun napoihin. Toiminta perustuu siihen, että laitteen älyboksi huomaa moottorin olevan käynnissä, kun jännite (latausjännite) nousee 12 voltista yli 13,5 volttiin.
Parkkiheräte sitten sammuttaa päivävalot.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Timmu
Lainaus käyttäjältä: jni - 01.05.13 - klo:15:20
Nuo Philpsit kytketään suoraan akun napoihin. Toiminta perustuu siihen, että laitteen älyboksi huomaa mottorin olevan käynnissä, kun jännite (latausjännite) nousee 12 voltista yli 13,5 volttiin.
Sitä jännitteen muutosta tuo ohje ei kertonnukkaan, vaan tuosta olisi voinut päätellä että se on heräte..
golf5
LainaaHaluaisin kummiski että nuo takavalot toimisivat samalla vai onko se laitonta toimia niin?
No takavalot pitää ohjelmoida palamaan valokatkaisimen ollessa 0-asennossa. Etuparkit ei saa palaa päiväajovalojen kans yhtäaikaa. Wag-autoissa ei pala yleensä takavalot päivävalojen kans..mut toki ne voi ohjelmoida palamaan.
GTI
Kyllä parkit saa palaa päivävalojen kanssa!Näin ainakin itse ymmärsin kytkentöjen laillisuutta tarkastellessani.
Naapuritalon parkkiksella seisoo marsu jossa on tuollaiset köynnökset keulassa, talvella LEDit killottaa päällä aina kun auto on roikassa... ::)
Timmu
Tää vaikuttaa siltä että vaihdan skodan audiin jos tahdon led päivävalot...  :'(
Lainaus käyttäjältä: Timmu - 01.05.13 - klo:18:33
Tai ostat joko kakkoskoppasen RS:n tahi Octavia III:n ;)
golf5
Eipä ole kyllä tullut yhtään autoa vastaan,missä palaisi etuparkit ja päiväajovalot yhtäaikaa.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: GTI - 01.05.13 - klo:17:26
Ei saa
golf5
LainaaKyllä parkit saa palaa päivävalojen kanssa!Näin ainakin itse ymmärsin kytkentöjen laillisuutta tarkastellessani.
Ei saa
Samalla kannalla olen minäkin. Takana saa palaa takavalot..edessä ei muuta kuin päiväajovalot. Ennenvanhaan kun oli ns. huomiovaloja niin silloin parkit piti palaa edessäkin..mutta ei nykypäivänä.
GTI
Hot Sellers
BA15S high power LED-pakkivalo
T5-1LED - LED-polttimo
T10-4LED super power -lasikanta LED-polttimo
T10-1LED high power -lasikanta LED-polttimo
T3-1LED - LED-polttimo
Etkö löytänyt haluamaasi?
Yleistietoa LEDeistä
Yleismalliset LEDit (12V)
LED-automerkkilogot
PC579 -LED-polttimot
B8.3, B8.4, B8.5 -LED-polttimot
T3, T4.2, T4.7 -LED-polttimot
T5-lasikanta LED-polttimot
T10-lasikanta LED-polttimot
T15-lasikanta LED-polttimot
T20-lasikanta LED-polttimot 7440 / 7443
T25-lasikanta LED-polttimot 3156 / 3157
SV8.5 festoon -LED-putkipolttimot
BA9S, BAX9S -LED-polttimot
BA15S, BAU15S, BA15D, BAY15D -polttimot
LED-polttimot ajovaloihin
LED-päiväajovalot
Angel Eyes -rinkulat
Releet ja vastukset
Varoitusvalonpoistajat ja kannat
LED-paneelit
LED-työvalot
LED-nauhat
LED-pissapojan suuttimet
Yleismalliset LEDit (24V)
T10-lasikanta LED-polttimot 24V
BA9S, BAX9S -LED-polttimot 24V
BA15** LED-polttimot 24V
LED-päiväajovalot 24V
LED-työvalot 24V
Valokuidut
Sideglow-valokuidut
LEDit kotiin
LED-lamput kotikäyttöön
Automallikohtaiset LEDit
LED-sisävalosarjat
BMW angel eyes
LED-takavalot
LED-vilkut
LED-päiväajovalot
LED-jarruvalot
LED-sumuvalot
LED-rekisterikilven valomodulit
LED-ovenkahvat
LED-päiväajovalot
LED-päiväajovalot (huomiovalot) ovat yleismalliset valot kaikkiin henkilöautoihin. Valoilla on tarvittava ECE R87-hyväksyntä, joka tarkoittaa, että LED-valoilla voi valoisaan aikaan korvata lähivalot ja samalla pidentää esim. xenonvalojen ikää. Ledit kuluttavat vain vähän tehoa. Säästät myös pikkuisen polttoainetta verrattuna halogeenien/xenonien aiheuttamaan kulutukseen.
Päiväajovalot voidaan kytkeä kahdella eri tavalla:
- Päiväajovalojen palaessa voi palaa myös takavalot ja parkit
- Päiväajovalojen palaessa ei pala takavalot eikä parkit
MiJuPe
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.05.13 - klo:18:52
Mut eiks 2koppasessa RS:ssä oo ihan sumarit keulilla vai onko niitten tilalle saatavana jottai ledi juttua?vaiko tarkotitko FL mallin RS:sää??sinänsä kyselen ku rs hakusessa..
Skoda Octavia 2.0FSI elegance AUT. & Audi A4 B6 1.8t avant quattro
Ex.Skoda Octavia 2.0TFSI RS.
golf5
Lainaapäiväajovalot voidaan kytkeä kahdella eri tavalla:
Kolmas vaihtoehto on siis se että edessä palavat pelkät päiväajovalot ja takana takavalot..tätä näkee audeissa ja skodissa,volkkariin eivät suostuneet koodaamaan takavaloja palamaan. Luin jostakin muistaakseni, että uusiin skodiin koodaavat ne asiakkaan niin halutessa palamaan.
Toki päiväajovaloja on myös halogeenipolttimoisina. Taitaa vaan kaikki "jälkiasennus" päiväajovalot olla ledeillä toteutettuja.
Soppa
Trafin sivuilta lainattua tietoa (http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/1284/uusiin_ajoneuvoihin_tulossa_enemman_valaisimia"
"Huomiovalot myös jälkikäteen
Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25 cm korkeudelle yli 60 cm päähän toisistaan.
Uusilla LED-valaisimilla voi olla myös kaksoishyväksyntä, jolloin valo himmeämmin palaessaan toimii etuvalona ja kirkkaammin palaessaan huomiovalona. Tällaisten valaisimien tulee palaa aina, eikä niiden yhteydessä saa olla toisia etuvaloja. Yhdistelmävalaisimen hyväksyntämerkinnässä on RL-merkinnän lisäksi etuvalon A-merkintä.
Säädöstaustaa
Autojen ja perävaunujen valaisimien asentamisesta ja kytkennöistä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännössä 48. Suomen kansallisessa lainsäädännössä sekä asiaa käsittelevässä direktiivissä tekniset vaatimukset tulevat suoraan kyseisestä säännöstä. Heinäkuussa.2011 tulevassa muutossarjassa 3 edellä käsitellyt uudistukset tulevat pakolliseksi kaikille uusille autoille ja perävaunuille. L-luokkien ajoneuvojen valoista säädetään E-säännössä 53. Huomiovalaisimet on sallittu moottoripyörässä, muissa L-luokkien ajoneuvoissa ne ovat kielletty.
Lisätietoja
ylitarkastaja Otto Lahti, puh. 020 618 5259, otto.lahti(at)trafi.fi
ylitarkastaja Erik Asplund, puh. 020 618 5571, erik.asplund(at)trafi.fi"
Lainaus käyttäjältä: MiJuPe - 01.05.13 - klo:19:49
Joo siis fl RS:ssä on ledi päivävalot/parkit.
jsep
Lainaus käyttäjältä: golf5 - 01.05.13 - klo:19:54
Skodan tiedotelehdessä oli muistaakseni viimevuonna tämä esitetty niin, että maahantuoja koodaa takavalot palamaan aina päivä/ajovalojen kanssa. Jos jostain syystä näin ei ole, voi homman käydä hoitamassa valtuutetussa huoltoliikkeessä maahantuojan piikkiin.
Varmistaisin asian kuitenkin vielä maahantuojalta, ennenkuin veisin auton koodaukseen ;)
Ghzeit
Jäsen Zaasa saattaisi löytää sinulle sopivan fl-räsän ;-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
