RCD 310 asennus.
Aloittaja pohjoissavonprinssi, 01.06.13 - klo:08:06
pohjoissavonprinssi
Terve.
Eli, Jetassa -06 on paikallaan tuo vakio RCD 300. Ajattelin tilalle RCD 310 mallia, mp3 toiston takia.
Onnistuuko asennus suoraan vain paikalleen vaihtamalla? Ratissa ei ole kauko-ohjausta. Onko radion takana AUX liitäntää ja saako siihen
USB adapteria laitettua?
(kokeilin Googlea muttei täsmällistä vastausta löytynyt)
Guest-358393
#1
RCD310:ssä ei vakiona ole auxeja takapaneelissa. Liitäntöinä on pelkkä quadlock sekä antennit. Erikseen pitää hommata se 3,5mm pistoke tai sitten MDI-soitin (USB, iPod jne). CD:ltä tuo RCD310 osaa soittaa biisit mp3:na vakiona. Näitä lisäsarjoja kuitenkin on netti puolillaan...
Itse asennus on helppo, vanha pois, uusi tilalle ja koodia sisään. Tässäkin pitää vaan muistaa, että riittävän vanha CAN-väyläohjainlaite voi tuossa päivityksessa yön aikana muistuttaa olemassaolostaan ja tyhjätä akun aivan samoin kuin RNS510:n tai RCD510:n kanssa. Näihin ei softapäivityksiä oikeen tehdäkkään 3. osapuolen softilla...
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Golf-4-1J/Digitales-Music-Interface-USB-SD-AUX-Quadlock-Audi-VW-Seat-Skoda
http://www.kufatec.de/shop/de/Portable-OEM-Integration/Volkswagen-MDI-Multimediabuchse-MEDIA-IN
Nuilla sitten sitä usbia asentaen... eka ei-OEM-ratkaisu, jälkimmäinen sitten se OEM-MDI-kotelo.
pohjoissavonprinssi
Ok, kannattaa varmaan tuo USB systeemi unohtaa sitten jos menee kalliiksi/hankalaksi.
Ebaysta pikakatselulla löytyi n. 70â,¬ hintaan kuluineen tuollainen malli. Infotekstissä sanottiin että käy Jetta 2008 ->
Mikäs tuossa mahtaa olla ettei se passaa 2006 malliin?
Lisäksi tuosta koodauksesta: onko merkkiliikkeessä käytettävä vai kuinka onnistuu?
Guest-358434
2008 tienoilla on tullut tuo uudempi CAN-väyläohjainlaite, jonka kanssa ei tosiaan ole tuota akun tyhjenemisongelmaa. Siinä lie se ero. Ohjainlaitteet on sen vähän toistasataa ollut.
Koodaus onnistuu VCDS:llä tai sitten merkkarilla tähtitieteelliseen hintaan :D
pohjoissavonprinssi
Mitenkäs tavallisen 2 din soittimen asennuksen kanssa? Tarvitaanko muuta kuin soittimen kehys?
Guest-358472
Kehys ja autokohtainen adapterisarja johdoille... Näistä on keskusteltu lisää tuolla toisaalla.
tarzi
Multa löytyy sellanen can cäylä purkki joka ei aiheuta akun tyhjäämistä, jos tarvitset
