Seat Leon 5F kolme vikaa
Aloittaja _Q3_, 05.07.24 - klo:20:13
_Q3_
Seat Leon 5F, vm. 2013, 1.4 TSI 140 hv, ajettu 213769 km
Päästövalvonnan merkkivalo syttyi ajossa, valo sammui kuitenkin kun autolla ajettiin useita päiviä.
Sen jälkeen auto saatiin VCDS-kaapelin päähän ja kaiken kaikkiaan löytyikin kolme vikaa.
4116 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
          P2196 00 [01101101] - Signal too High (Rich)
327940 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [00001000] - Actuator Stuck
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
          B1263 01 [00001001] - Electrical Failure
Kysymyksiä tietäjille.
- onko lambda-anturi vaihtokunnossa vai oliko kyseessä satunnainen häiriö, kannattaako VCDS:llä lukea joitain parametrejä ajon aikana anturin toiminnan selvittämiseksi
- onko Motor for Left Temperature Flap helposti kotikonstein vaihdettavissa vai hankalassa paikassa
- minkä merkkisiä varaosia kannattaa hankkia (lambda, läppämoottori, tankin luukku)
Tässä vielä vikakoodit tarkemmin, kaikki kommentit ovat tervetulleita!
Friday,05,July,2024,18:03:03:34258
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 24.5.0.0 (x64)
Data version: 20240429 DS355.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 213769km-132829mi   Repair Order:
Chassis Type: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZDR050156   Mileage: 213769km-132829miles
Address 01: Engine (J623-CHPA)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 016 F    HW: 04E 907 309 A
   Component: 1,4l R4 TSI   H08 5760
   Revision: WAH08---    CVN: 6BC5025E
   Coding: 01190032232401080000
   Shop #: WSC 00049 770 00124
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002008
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
   VCID: 256EAACE2464D4BE10-8070
   VINID: 9A38EAAAA156A9488014004518EB1CC313
1 Fault Found:
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 212971 km
                    Date: 2024.06.23
                    Time: 16:58:54
                    Engine RPM: 2800.50 /min
                    Normed load value: 29.0 %
                    Vehicle speed: 123 km/h
                    Coolant temperature: 82  C
                    Intake air temperature: 35  C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.324 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Oxygen sensor B1: sensor 1: specified value: 1.0000
                    Oxygen Sensor 1 Bank 1 Quick Offset Adaptation Counter: 97
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5F0 907 044 A    HW: 5F0 907 044 A
   Component: Climatronic   H02 0503
   Revision: 00001K05    Dataset Number: 0000
   Coding: 00000004200100011005004000101000
   Shop #: WSC 00049 770 00102
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_SE37.rod
   VCID: 2468B7CA2F5E2DB607-8070
1 Fault Found:
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 34
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 210592 km
                    Date: 2024.04.28
                    Time: 17:41:07
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 Q    HW: 5Q0 937 084 Q
   Component: BCM MQBAB H   H14 0106
   Serial number: 00011311901371 Dataset Number: V03935175AK 0001
   Coding: 08000846C2C102FB4BE44000401C07081008000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
   VCID: 46AC0D42F9223FA639-8012
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119     HW: 5F1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS370 130415  041 0574
   Serial number:         130419003937
   Coding: 0BC5FD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  047 0105
   Serial number: SBY18M01D29H03M28S17
   Coding: 008F77
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 190
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 210304 km
                    Date: 2024.04.16
                    Time: 07:52:15
                    Terminal 15 status: On
                    Terminal 50 status: OFF
                    Status Bremslichtschalter (HW): OFF
                    Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
                    OFF: Not operated
                    Position lamps: Not operated
                    Automatic high beam assist: operated
                    Low beam: Not operated
                    Parking light left: Not operated
                    Parking light right: Not operated
                    Stoerschutzzaehler: 0
                    Voltage: 14.8 V
                    Outside temperature: 14.0  C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:37)--------------------------
_Q3_
Osaako joku kertoa oikeat varaosanumerot lambdasensorille ja läppämoottorille
