todellinen ongelma laatikko.. 1.9TDI + tiptronic?!?!
Aloittaja passatos, 01.09.13 - klo:16:27
passatos
Okey.. ja surullinen tarina toistaiseksi ilman onnellista loppua alkaa... Kyseessä on jo hyvän matkaa rullattu 3bg vm.2003 passatti farkku suomi auto huollettu volkkarilla aina 350tkm jonka jälkeen se on ajettu tänne Espanjan lämpöön ja täälläkin jo 100tkm rullattu joten mittaristossa pojottaa komeat 450tkm.. ei sillä auto on hyvin huollettu ja kaikki vaihdettu ajallaan ja volkkarin osilla.. vaihdelaatikkokin uusittu kokonaisuudessaan (vuonna 2008)260tkm Suomessa uuteen. Mut nyt itse asiaan.. vuoden 2013 keväällä purskautti laatikko öljyt pihalle ja auto seisoi siitä noin 5kk paikallaan koskemattomana (kuivassa erittäin kuivassa) nyt 6 viikkoa sitten se otittiin työn alle ja laitettiin virtaa ja kuin palmun alta tässä tapauksessa kirjaimellisesti se iloisesti hörähti käyntiin.. yksikään vikavalo ei palanut ja laatikkokin toimi.. lukuunottamatta että öljyt oli pihalla.. ajoin auton hinurin päälle ja reissu pajalle alkoi.. en mainitse nyt missä korjaamolla laitettiin mutta virallisella ja suht suurella volkswagenin omalla pajalla.. 3 viikkoa kesti saada ylipäänsä laatikko pois autosta.. sitten se vedettiin aivan atomeiksi ja ihmeteltiin toiset 3 viikkoa jolloin soitin että oliskohan sieltä nyt stefa pilpahtanu ku en muuta keksinyt ja korjaamopäällikkö totesikin asian olevan näin.. noh tilattiin tarvittavat osat ja siinä meni taas viikko jolloin tuli soitto että myös öljypumppu pitäis vaihtaa ja miljoona muuta juttua osien hinnaksi muodostuen ruhtinaalliset 1300e.. sanoin että antaa olla tulen hakemaan laatikon helvettiin sieltä ja korjaan itse palautan sen kun se on läjässä.. näin toimin ja tottahan se oli pumppu oli sökö ja stefa sitä myötä myös oli aikansa elänyt.. noh nämä osat vaihdettiin ja laatikko putsattiin perusteellisesti ja lyötiin uudet öljyt suodattimet yms. jonka jälkeen laatikkoa alettiin taas sovittamaan autoon.. volkkarilla.. siinä meni viikko.. nyt alkaa ne todelliset ongelmat.. ensimmäinen on että kun lyövät johdon kiinni ja yrittävät päästä laatikon ohjainboxiin ei sitä löydy lainkaan.. toinen auton laittaessa käyntiin mystisesti nyt palaa abs,airbag,lämmöt,esp,moottorinhäiriövalo oikeastaan kaikki samat mitä joulukuusessa tuleekin olla.. ja laatikko on myös vikatilassa kaikki vaihteenvalitsin valot palaa ja siinä komeasti lukee myös STOP!! noh autoa koitettiin liikuttaa.. pakki ei toimi 2,3 ei mee päälle d kun laittaaa toimii ainoastaa 4 vaihde neutraalillakin yrittää pyrkiä eteenpäin.. laitat pakin päälle se on vapaa käytät virrat pois se on löytänyt pakki vaihteelle jonkun pienen vaihteen millä päästään eteenpäin.. tiptronic ei toimi lainakaan.. nooooh.. auto ylös öljyt pois kansi auki ja ihmetellään okei tiptronic liitäntä piuha oli irti.. ja pakki ei vaan muuten yhdistänyt putsattiin ja läjättiin taas ja uudet öljyt sisään.. nyt autossa toimii n,r ja d toimii 3 ja 4 vaihteella.. tässä vaiheessa loppui mielenkiinto ja ajoin auton himaan.. nyt ihmettelen mitä tässä seuraavaks vois enää keksiä vai myynkö tuon marokkoon 500 eurolla.. niin ja kojelauta edelleen joulukuusi ja vikatila laatikossa päällä.. vaikka mamma kiristi pultit en usko vikaa löytyvän siitä ;) mut vihjeet olis tervetulleita.. ja muistutan että mikään häiriövalo ei palanut alkuun nyt on kaikki mahdolliset.. mitä menny vikaan? mistä lähteä tutkimaan? kaikki liittimit on kuin pitää ja putsattu..?
wille84
Mitä vikakoodeja tuo laatikko antaa? vika valot palaa kun on laatikon piuha irti ollut virrat päällä.
passatos
Siinäpä se kun se ei anna miitään kun se ei anna mennä sisään lainkaan automaattilaatikon ohjausyksikköön ja muutenkin herjaa että vain osaan pystyy tekemään diaknoosin. Ja ne mihin se menee on ok..
wille84
passatos
Kyllä vain samainen laatikko.. tyhmä kysymys mutta missä nuo sulakkeet on kun vois tuohon vaikuttaa.. mulla ei ole kaaviota. sulaketaulussa kaikki on ehjiä ja ratin alapuolelta löytyvät myös kun purkaa muovit pois.. konehuoneessa? ko? kö? :) auto kun on nyt himassa ja mua ei yhtään kiinnosta mennä vääntää noitten manoloitten kanssa ja kysymään niiltä enää yhtään mitään. :D
ilakimgo
Lainaus käyttäjältä: passatos - 02.09.13 - klo:10:09
Jotain tapahtunut ECUlle. Ei pitäisi tulla mitään muita ilmoja vaikka tiptronicin TCU olisikin irti.
Vaikka apumiehen jalkatilassa oleva TCU olisi täysin paskana, se ei voi vaikuttaa muihin
ilmoihin.
Ostan sulta auton pois 600 eurolla. Ei tarvitse myydä Marokkoon ja haenkin pihasta ;)
wille84
Mitä vikakoodeja noista muista purkeista (moottori, abs jne.) löytyy?
