Golf MK6 2.0TDI
Aloittaja Mandoliini, 26.07.12 - klo:08:15
Mandoliini
VW Golf Trendline 2.0 TDI
Vuosimalli: 2009
Teho/vääntö: 81 kw/ 250 Nm
Vaihteisto: 5-lovinen manuualiaski
Ostohetkellä kilometrit 39tkm
Eli ostin pääkaupunkiseudun Automaasta 3 viikkoa sitten ja nyt on kilometrejä takana 3000km ja olen autoon ollut ihan tyytyväinen.
Ostohetkellä peruustutka ei toiminut, jotenka autoliike tietysti maksaa uuden ohjainlaitteen sekä vaihtotyön.
Tilasin uusimman ohjainlaitteen autoon ja vaihdoin sen töissä, softaus vaan vanhasta ja uuteen tyhjään boksiin sisälle. Homma rupes pelittämään!
Tämän jälkeen pääsin pari päivää ajelemaan ja DPF -valo syttyi ja moottorinvikavalo vähän tämän jälkeen, syyksi paljastui DPF-paineanturin jonka vaihdon sen jälkeen kun toisen kerran vielä vikavalo syttyi. Tämän jälkeen ei ole ongelmia ollut.
Varusteita on jotenki hassusti, vaikka varustetaso on "karvalakki".
- Cruise
- Parkkitutkat edessä ja takana
- Penkinlämmittimet
- Kosketusnäytöllinen radio, jossa navigaattori.
- Puheohjattu Bluetooth
Ilmeisesti saksan maalla on ruksittu jälkikäteen varusteita läjä.
Ostohetkellä autossa oli kahdet peltivanteet ja parin päivän jälkeen tilasin autoon 15" Dezentin vanteet, jotka vaihtuvat talvella talvivanteiksi.
Viime viikolla vaihdoin autoon alkuperäiset led-rekkarivalot, mutta niistä tulee häiriöilmoitus, eli pitää tilaa varmaankin kufateciltä vastus-adapteri kitti.
Eilen hain autoon R-line helmat, jotka tulivat saksasta.
Suunnitelmaa:
Nyt syksyllä olisi tarkoitus laittaa Webasto EVO 4kW ohjelmoitavalla kaukosäätimellä.
Karalallakin käynti houkuttelisi ennen talven liukkaita  ;D
Ensi kesällä varmaan Audi-replika 17" vannetta kesäksi ja vähän madallusta.
Timpe85
Siisti peli! En tiennytkään, että Golffia on saanut 81kw:sella disukalla ? Ilmeisesti on saanut vain alkupään MK6 koppasiin ?
Audi A3 8Y 40TFSIe
Mandoliini
Tattis!
Tosiaan noita alkupään MK6 on saanut tuolla 81kW:sena. Vissiin löyty vanhoja MK5 laatikoita noihin kiinni kun alkupään MK6:ssa on monissa 5-lovinen aski.
Mandoliini
Asensin viime viikolla Thermo Top EVO 4kW tuolla T91 kaukosäätimellä, joka on siis pelkästään on/off, kun ajastinmahdollisuutta en tarvinnut.
Tuo T91 kaukosäädin kun on hieman pienempi fyysisesti kuin HTM100 kaukosäädin.
Nopeesti lämpee auto aamullaki tuolla 4kW:lla, vaikka kone onkin 2.0Litrainen.
Muuten auto on toiminut ihan hienosti ei valittamista. Nitisee ja narisee kuten perus Wolkkarit eli varmaankin pitää keväällä purkaa autoa atomeiksi ja alkaa äänieristää paremmin.
Kilometrejä tällä hetkellä 53tkm.
Mandoliini
#4
Aloitin vähän Golffin yleistä parantamista.
Tässä kuva vasemmasta takaovesta ennen ja jälkeen. Vaimennuskittinä toimi STP Gold Doorkit.
Mandoliini
Tuossa tuli laitettua kesätassut viimeinkin alle ja tältä Golffi näyttää keväällä 2013
petnen
Tais olla merkittävä muutos äänieristykseen ;)
Timpe85
Lainaus käyttäjältä: Mandoliini - 26.04.13 - klo:11:31
Hyvältä näyttää! Onko noi vanteet 17" ? Onko vakioalustalla ?
Audi A3 8Y 40TFSIe
Mandoliini
Lainaus käyttäjältä: petnen - 26.04.13 - klo:15:44
No kyllähän tuo vaikuttaa ja seuraavaksi olisi tarkoitus äänieristää sisälokarit, koska sieltähän sitä rengasmelua eniten tulee.
Mandoliini
Lainaus käyttäjältä: Timpe85 - 26.04.13 - klo:19:23
Kiitoksia!
Vanteet ovat 17" ja rengaskoko 215/50 R17 ja ihan vakioalustalla tai ainakin kun tarkistin tehtaan listan niin ei ollut mainintaan bluemotion -jousista, mutta mielestäni auto olisi sen -15mm matalempi kuin perus Golf?
pohjoissavonprinssi
Hieno peli.
Laita äänieristyksestä sitten kokemuksia tulemaan.
Squamish
Lainaus käyttäjältä: pohjoissavonprinssi - 01.06.13 - klo:08:44
Hieno peli.
+1 Ã,,änieristys kiinnostaa täälläkin.
Mandoliini
Oli pakkoa vähän fiksata Golf talvikuntoon.
Elikkäs tässä vähän ennen ja jälkeen kuvia:
https://plus.google.com/u/0/photos/115036436986825772994/albums/5941950104043870913
1) Esipesu, kinnaspesu, claybar, kinnaspesu
2) Scholl S3 Gold + merinovillalaikka
3) Scholl S30 + CG Hex -vihreä laikka
4) Collinite 476s vahaus kahteen kertaan.
Taas kelpaa odotella talvea!
Tuossa tuli samalla mieleen, jos hakisi kaupasta Plastidippia ja maalaisi korin kromiosat mattamustaksi. Näyttää rumilta noi sumuvalon kromikehykset, kun autossa ei juurikaan muuta kromia ole kuin valmistajan logot.
SamKoo
Hyvännäköistä jälkeä  8) Ja kun noita kuvia tossa kattelin niin ei se kyllä vakioalustalla ole missään tapauksessa.. Vai oletko sitten tuon viime viestisi jälkeen kerinnyt alle ruuvailemaan missä pohdit tuota auton korkeutta?
Volvo XC60 R-Design -12
Mandoliini
Kiitoksia vain!
Parannettavaa aina löytyy, muttei tuosta uutta maalipintaa saa, kun puskurissakin on muutamia kiveniskuja.
En ole mitään alustaan ruuvaillut eli kyllä tuossa varmaan sitten joku on saksanmaalla ruuvannut bluemotion -jouset.
