RS -06 maxidotti
Aloittaja MiJuPe, 14.06.13 - klo:16:20
MiJuPe
Eli löysin omasta RS:sän maxidot valikosta coming home valikon..mihis se tuo valikko vaikuttaa ku eihän tässä maha olla niitä peilin alla olevia "rapakko" valoja ja eikä eilen ainakaan ku kotia tulin ja sammuksissa vetäsin pitkien viiksestä nii jääny valoja hetkeksi päälle?!!?
Skoda Octavia 2.0FSI elegance AUT. & Audi A4 B6 1.8t avant quattro
Ex.Skoda Octavia 2.0TFSI RS.
Hannes
Oisko noin että tuosta valikosta voit säätää autolle mentäessä ja autosta lähdettäessä kuinka kauan valot palavat tai vaikka niin että ne ei pala ollenkaan, tuolla ei ole mitään tekemistä pelin alapuolella olevilla lätäkkövaloilla.
Mistään vilkun viiksistä ei tarvii nykiä vaan se että nuo coming home ja lets cou valot on rastitettu valikosta toimimaan.
Saattovalojen säätöhän se on, saat valittua ajan kuinka kauan valot palaa. Jos autossa on sadetunnistin niin saattovalot toimii vain pimeässä, katkaisijan pitää olla auto-asennossa. Pitkien viikseä ei tartte vedellä, saattovalot jää automaattisesti palamaan kun on riittävän pimeää.
MiJuPe
Eipä tuossa oo erikseen sitä "auto" kohtaa katkasijassa niinku uuemmissa on..oisko sit ollu liian valosaa ja onko siinä tuulilasin yläreunassa missä on automaatti pyyhkijöiden tunnistin nii joku valosuus anturiki mahollisesti?
Lainaus käyttäjältä: MiJuPe - 14.06.13 - klo:18:25
Siinä sadetunnistimessa on myös valoisuusanturi, mutta jos katkaisijassa ei ole auto- tai tunneli-asentoa niin silloin anturia ei käsittääkseni hyödynnetä. Siinä tapauksessa saattovalot toimii kun valot on päällä-asennossa, tai ainakin uudemmissa toimii noin.
spande
Noihinhan on koodauksessa kaks vaihtoehtoa kytkeä valot päälle kun lähet autosta kävelee koti ovelle.
Valot joko käyttää sitä tunnistinta jolloin hämärässä valot jää päälle kun sammutat auton, taikka sitten juurikin niin että vilautat pitkiä niin valot syttyvät sen jälkeen kun avain on poies virta lukosta. Maxidotissa on vaan mahdollisuus ottaa ne poies tai säätää palamis aikaa. Niin ja ei ole väliä onko auto katkasijaa vai ei.
Lainaus käyttäjältä: spande - 14.06.13 - klo:20:35
Kyllä ainakin tähän asti on tarvinnut auto-asennolla olevan katkaisijan jotta valoisuusanturia voi hyödyntää, katkaisijan saa toki vaihdettua muutamalla kympillä oikeanlaiseen jos sellaisen haluaa.
spande
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 14.06.13 - klo:20:40
Itellä oli -07 rs octavia ilman auto katkasijaa ja siinä ainakin toimi kumpikin vaihtoehto.
Tosin pitkienviiksestä päälle laitto oli itselle mieluisempi tapa käyttää noiden valojen tuomaa hyötyä.
Mitä turhaan valasta autotallin seinää.
Lainaus käyttäjältä: spande - 14.06.13 - klo:20:51
Ilmeisesti näissä on vuosimallikohtaisia eroja, meillä -05 Ocuun oli vaihdettu katkaisija nimenomaan siksi että hämärätunnistimen sai toimintaan.
MiJuPe
Just just..liekkö sit koodattu kokonaan pois päältä?ku just maxidotista toiminto on päällä mut mitenkään ei valot syty..
