Touranin startin vaihto.
Aloittaja karik, 06.03.13 - klo:13:32
karik
Terve! Touran -04 1.9 Tdi (BKC) koneella ja DSG laatikolla. Ko. autoon startin vaihto edessä. Voisiko joku asiasta tietävä vinkata miten se helpoiten luonnistuu?
Lähinnä kiinnostaa tehdäänkö ylä- vai alakautta ja paljonko joutuu purkamaan tavaraa edestä? Akku telineineen ja ilmanputsari? Muuta huomioitavaa? Selviäävät
toki kun ryhtyy hommiin, mutta osaisi edes varautua tarpeellisella määrällä asennusjuomaa ja varapäreitä! Kiitos!
wille84
Ei taida tarvia irroittaa akun telinettä/ akkua. Akun kenkä irti, ilman puhdistin pois edestä, startin päästä johdot irti 13mm ja pikaliitin. Startin kiinnike pulttejen päästä 13mm mutterit irti (maa johto ja johtokannake näiden alla), 16 tai 18mm pitkällä hylsyllä (listalla jos hermot kestää) startin pultit auki ja startti pöydälle. Joissain malleissa startin alempi pultti helpompi irroittaa alakautta -> pohjamuovin irroitus.
karik
Jep...Kiitoksia Wille asiallisesta vastauksesta! Jotakuinkin noin sen kuvittelin menevän. Varmistelen vain, että jos sattuisi olemaan jotain erityistä
huomioitavaa. Kyllä se sinne viikonlopun aikana vaihtuu...joskopa auttaisi kuuluisaan "hot start" ongelmaan?!
karik
Terve! Kerronpa nyt vielä kuinka äijän kävi...kävi hyvin! Aiemmin talvella vaihdettu akku (AGM) paransi käynnistymistä hiukan, mutta edelleen
sai lämpimänä sahata muutaman sekunnin. Pidemmän päälle todella raivostuttava ominaisuus autossa. Monen kohtalotoverin esimerkin
rohkaisemana uusi startti alkuperäisen tilalle ja tadaa...pyörittää konetta huomattavasti rivakammin, joten lähtee nyt myös lämpimänä heti
käyntiin!
