-01 Passatin johdotus apua
Aloittaja jjabi, 09.02.13 - klo:16:20
jjabi
Moi
Onnistuin hankkimaan 2001 vuoden Passat sedanin. Seuraavaksi pitäisi lyödä vähän hifiä kiinni ja valaistusta muutella, ja tarvitsisinkin hieman apua johdotuksen kanssa...
Eli takakonttissa 5-kanavainen Rockfordin vahvari virtaa vailla, löysin jo akun mutta siihen se sitten jäikin... Akkua ympäröi musta muovilirpake tms jota en saanut irti millään rikkomatta, enkä löytänyt siis mitään läpivientiä autoon sisälle. Mistä virtakaapelin läpivienti kannattaa vetää ja mitä reittejä sen saa siisteiten takakonttiin? Kaikki kuvat tms. neuvot tarpeen! Sitten mankalta RCA johto samaan osoitteeseen, mistäs sitä lähdetään vetämään? Tuntuu kaikki osat olevan liimalla kiinni eikä mikään irtoa ilman silmitöntä väkivaltaa ja rikkomista!  :-\
Toinen projekti on jalkatilan valaisu. Ostin ledlistaa jonka ajattelin teipata kuskin ja apukuskin puoleiseen jalkatilaan, ja haluaisin ne menevän päälle samalla lailla kuin muut sisätilan valot, eli oven auetessa tai vaihtoehtoisesti etuosan valokytkimestä. Sähköalalta on kokemusta ettei kytkennät ole ongelma vaan jälleen kerran että missä on sisävalojen kytkennät suoritettu ja miten sinne pääsee käsiksi? Yritin purkaa ratin alla olevaa muovisuojaa pois mutta ei liikkunut juuri mihinkään suuntaan vaikka vasemmalta suojuksen alta otin ruuvit yms irti.
Kaikki apu tarpeen, kiitos!  :-X
ibel
#1
Siis se akkukaukalon peite?? Sen tiivisteen ku vejät itteespäi irti ni sen jälkee lähtee se muovi irti. Yks hyvä reitti virtakaapelille on ilmastoinnin putkien läpiviennistä. Se kumi antaa kyl periks sen ver ettei tartte tuhota sitä (kannattaa varmistaa ettei kaukalo pääse tulvimaa-->akun alta kumitutti pois!!) Eli virta vänkärin puolelta ja RCA:t kuskin puolelta kynnyslistojen alla.
Kynnyslistat lähtee irti lähinnä vaan vetämällä ne irti _varovasti_, mulla pääs vähän hajoamaa liiallisen väkivallan käytön johdosta.. :( B-pilarin kohilla takajalkatilassa muistaaksee on yks ruuvi, sekä takapenkin alla (löytyy kaatamalla istuinosa). Etuosan listassa ei muistaaksee ollu ruuveja.
Sitte ku keksit tuon jalkatilan valaistus robleemaan ratkasun ni kirjota ehottomasti tänne!! :D Mä oon jo vajaa vuos sitte ostanu ledinauhat jalkatiloihi mut en oo viel keksiny mite ne kytken. Mulle riittää et ne palaa sillo ku ko. ovi on auki. Oon miettiny et voiko ovihaitarin lätäkkövalon liittimestä ryöstää virran..??
E: Olihan se muovilirpake tämän näkoinen
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
jjabi
Lainaus käyttäjältä: ibel - 09.02.13 - klo:23:38
Juurikin tuo lirpake, taitaa olla pyyhkiänsulkakin sen vaikutusalueella että en tiedä kuinka vain vetämällä lähtisi.
Apukuskin puolelta myös ihan kynnyslistoja pitkin? Suurin vaikeus lienee itselle tarvittavien osien purkaminen kun ei mikään tunnu lähtevän irti ja osien nimeä ei tiedä että voisi edes googlettaa. Mitenkäs takakonttiin päästään sisään? Ja miten mankalta päästään kynnyslistoihon asti :o
Joo tuo valaistusjupakka voi jäädä toteuttamatta kun ei mistään meinaa virtaa saada. Parhaani mukaan yritän sitäkin selvitellä, mutta kun ei saa yhtä levyä autosta irti niin vaikeaksi käy ;D
ibel
Siis tuo mun linkkaama osa menee sen tuulilasin alareunassa olevan muovin alle (tai sinne hahloon) eli lähtee vetämällä pois kun sen tiivisteen ottaa eka pois. Ymmärrät kyl ku oot tekemäs..  ;)
Ja kyllä, molemmin puolin kynnyslistojen alle suosittelen laittamaa ne piuhat. Kaatuukos sulla takaselkänojat?? sieltä sitte jostai maton alta keksit parhaan reitin ettei jää mihikää terävää reunaa hinkkaamaa eristettä puhki. Listojen irrottamisee kannattaa kokeilla pitkävartista tasapää ruuvaria ja sit läähtee iha päästä kokeilemaa et missä kohtaa on klipsi. Ja mahollisimman läheltä klipsiä kannattaa vipata. Maltti on valttia, niinku vanha kansa sanoo.. :D Siinä vaiheessa ku alkaa ketuttamaa ja tekee mieli vaa repästä lista irti ni piä tauko.. :D
OT: Ilmeisesti on sun eka pasuuna?? Ootko kartottanu tulvauhan jo??  ;D
ibel
Ja tosiaan, hanskalokeron ku ottaa pois ni saa tilaa paljon. Eli Ekana kannattaa ottaa se valo pois. Ruuvarilla vippaa sen sieltä pesästää pois ja sitte liitin vaa irti. Luukun alla kulmissa muistaaksee yhet torx ruuvit, luukku auki 3 torxia auki ja sitte se muistaaksee jo tipahtaa pois. Kasaus vaiheessa ekaks valon kiinnittämine saattaa olla helpointa, helpompi onkia töpseli uumenista. :D muute päinvastane järestys.
Ratin alta paneeli lähtee ottamalla näkyvät torxit auki. Konepellin avausvivun luona on muistaaksee yks, yhläällä 3? ja onkoha viel keskikonsolin puolella?? Sitte ku saa sen kätee ni ottaa valokatkasian ja mittariston valojen/(valojen korkeudensäädön) töpselit irti. Näillä sinne saa jo paljon tilaa!! :)
jjabi
Joo on ensimmäinen Passatti, kerrohan tulvauhasta lisää!?
Pyrin näillä ohjeilla eteenpäin. Minne tuo ilmastoinnin läpivienti tulee ja missä se sijaitsee konehuoneessa?
ibel
ilmastoinnin läpivienti on raittarin vieressä eli keulasta katottuna tuulilasin vas. alanurkka.  :) Mulla siitä menee sisätilanlämppärin piuha.
ibel
Jokos rojekti on edistyny?? :D
jjabi
#8
Lainaus käyttäjältä: ibel - 10.02.13 - klo:22:09
Ei, huomenna vapaapäivä niin alkaa tapahtua!
OT: Hain motonetistä Xtec merkkiset valkoiset (paketissa luki sininen) ajovalot ja löin ne kiinni, ei mainittu paketissa sen kummemmin laittomuudesta ja laillisuudesta. Ostin myös valkoiset ledit parkeiksi mutta olikin sinertavät. Ihan kivat nuo on mutta saako noilla sakot? Parkit eivät olleet E hyväksytyt...
Kiitos tähänastisesta avusta, palkitsen vaikka huonoilla kuvilla asennuksesta :)
ibel
Lainaus käyttäjältä: jjabi - 10.02.13 - klo:22:19OT: Hain motonetistä Xtec merkkiset valkoiset (paketissa luki sininen) ajovalot ja löin ne kiinni
Siis H7 polttimot?? Jos niillä valoteho parani ja ei oo silmiinpistävän erivärine ku halogeeni ni en usko et on mitää vaaraa sanktioista. :)
Kaveri sai sakot kun oli siniset parkit, sinertävät eli valkoinen ledi ei haittaa. :D
Lainaus käyttäjältä: jjabi - 10.02.13 - klo:22:19Kiitos tähänastisesta avusta, palkitsen vaikka huonoilla kuvilla asennuksesta :)
Laita ihmeessä kuvia!! :)
jjabi
Ok kiitos! Laitan toki
Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
Arska F
Boeing 737
M/S Cinderella
ibel
^Nonii kiitos paljon!! Pitääki itekkii laittaa tuo sivu kirjanmerkkeihi!! :)
Arska F
Eipä kestä kiitellä, samassa veneessä tässä ollaan  8)
Tuosta kannattaa sitten ottaa vaikkapa PDF- tai paperiprinttejä kohdista mitä tarttee, on kaatunut tuo serveri jo pariin kertaan  ;)
Boeing 737
M/S Cinderella
jjabi
#14
Nyt on johdot vedetty. Kytkenyt en vielä mitään kuin RCA ja herätteen.
No autohan ei enää käynnistynyt, akkuvaloa näytti ja starttimoottori inahteli hitaasti. Onko akku voimut.loppua vai mitä on käynyt! Ei ollut edes virrat päällä tehdessä...
Edit: Fuck otin herätteen ryöstämällä punaisesta johdosta joka tulee mankalle, olisi vissiin oikeaoppisesti pitänyt ottaa sinivalkoisesta ylimääräisestä mikä roikkui siinä...?
ibel
Lainaus käyttäjältä: jjabi - 11.02.13 - klo:17:00Edit: Fuck otin herätteen ryöstämällä punaisesta johdosta joka tulee mankalle, olisi vissiin oikeaoppisesti pitänyt ottaa sinivalkoisesta ylimääräisestä mikä roikkui siinä...?
Jeh, näinhä se ois pitäny tehä.. :D no tekemäl oppii..   ;)
Arska F
Just näin... Sinivalkoinen on heräte...
Eihän siinä muuta ole, kuin vaihtaa johto oikeaan paikkaan, ja ladata akku...
Boeing 737
M/S Cinderella
jjabi
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 11.02.13 - klo:18:54
Eikö tuo heräte toimi kuitenkin tuolla soittimeen tulevallakin?
Arska F
Lainaus käyttäjältä: jjabi - 11.02.13 - klo:19:06
Vahvistimen tms. heräte lähtee soittimelta sinivalkoisella tai sinisellä johdolla, ja muutenkin näissä pitää olla tarkkana, vaikka konsolista löytyykin ISO-liitin, niin se ei sellaisenaan ole välttämättä käyttökelpoinen, koska siinä volkkarin omassa liittimessä VOI olla kytkettävä ja jatkuva +12V "ristissä" standardiin verrattuna. (huomaa mm. siitä, ettei soittimen muistitoiminnot pelaa)
Boeing 737
M/S Cinderella
jjabi
No ei se näköjään aivan väärin mennyt kun kerran toimii ;)
Unohdin ottaa kuvia sen kummemmin kun on tehdessä niin kiire.
Ledien viritys jää nyt toistaiseksi...
jusba31
Sini-valkoinen on yleensä gala ja sininen heräte jos orkkis johtojen väreistä puhutaan.
ibel
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 11.02.13 - klo:16:01
OT: Ja taas ilmeisesti on sivusto nuritte.. :D
jjj84
Ei nurin, vaan poistettu vw:n pyynnöstä, mikä selviää aloitussivulta. Myös bmw poistettu, muutaman muun merkin ohjeet on vielä.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/
ibel
No kappas, näköjää..  :o
