kytkimen ääni kylmänä!??
Aloittaja wrc, 12.10.12 - klo:16:14
wrc
eli appiukolla on ocu 1,8 tsi vm2009 ajettu 45tkm,manuaalilaatikolla.alkanut keväällä jo pitämään ääntä kun lähtee liikkeelle kylmällä autolla!
eli kun vapauttaa kytkimen kuuluu samalla konehuoneesta semmoinen "ulahdus" tämä toistuu niin kauan,että kone on saavuttanut normi lämpötilan jolloin minkäänlaista ääntä ei enään kuulu.ääntä ei myöskään kuulu jos lähtee liikkeelle aina varovasti eli vapauttaa kytkinpolkimen rauhallisesti.kytkin toimii muuten ihan normaalisti,vaihteet vaihtuu takertelematta..eli mikähän vois olla vikana!?
olivat tutkineet autoa määräaikaishuollossa,mutta tuolloin auto oli lämmin ja minkäänlaista ääntä eivät olleet saaneet kuuluviin vaan totesivat,että kytkin toimii ihan normaalisti.olivat myös todenneet,että ääni voisi poistua kun kytkintä kunnolla luistattaa "muutaman" kerran,mutta ei ollut auttanut!
dosetti
Ã,,kkiä tulee mieleen, että olisi jokin muu kuin kytkin.. Ã,,killinen kuormitus kylmällä moottorilla, joku hihnankiristäjä tms?
tet
Tuleeko ääni vain liikkeelle lähtiessä, vai myös kiihdyttäessä kun vaihtaa isommalle, esim vaihteelta 2 -> 3 ? Jos ulahtaa, niin osuu yksiin äänen kanssa joka Pösöäni vaivasi. Se johtui pakoputken kuivasta liitoksesta, koneen heilahdus sai liitoksen vihkaisemaan. Poistui kun liitos rasvattiin.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: tet - 12.10.12 - klo:17:47
siis ääni kuuluu vaan paikaltaan liikkeelle lähdettäessä juuri kun kytkin vapauttuu ja auto liikahtaa, sama onko 1-vaihde vai peruutusvaihde..
tsiih
Heh, mulla oli tuollainen samanlainen ääni -79 Mitsubishi Lancerissa, tuli vain kylmänä ja just noin kun wrc kuvaili. -96 Lancerissa taas kuului boing kytkinkopasta kun nosti polkimen. Kummastakaan ei koskaan hajonnut mitään. Kovaa ajoa vaan!
wrc
#5
tuolla pikkuisen samanlainen äänähdys,mutta appiukolla tosiaan kuuluu vaan kylmänä ja liikkeelle lähdettäessä satunnaisesti
voiko kytkin olla lasittunut ja se ääntää..?
Clutch noise
wrc
Elikkä vika selvisi tähänkin ääntelyyn,kytkimen painelaakeri oli vian aiheuttaja.kytkin+laakeri vaihtoon,maahantuojan Gw vastaantulo asiassa oli 70% osista,eli tuosta oli jäänyt itselle maksettavaa työ+30% osista eli 610â,¬, ennen remonttia oli hinnaksi sanottu,että maahantuoja maksaa remontista tuon 70% ja oli käsittänyt,että tulee vastaan koko hommasta,mutta kotona oli laskusta huomannut,että maahantuojan korvaus oli ollut vain osista tuon 70% ja työ 450â,¬ oli jäänyt itselle maksettavaki :P
