Touranin airbag kytkin
Aloittaja IsoPoika, 16.10.12 - klo:13:30
IsoPoika
Onkos kukaan törmännyt tämmöiseen vikaan? Yleiskorjaamon testeri näyttää vikakoodiksi "airbag deaktivointi kytkin oikosulussa" eli ymmärtääkseni viittaa hanskalokerossa olevaan avaimella käännettävään kytkimeen, mutta voisko olla joku muukin? Vian saa pois kuittaamalla, mutta tulee takaisin päivän-kuukauden sisällä.
Kysyin merkkihuollosta kytkintä, mutta heidän mielestä niitä on tosi harvoin vaihdettu ;) eli pitäis tutkia hiukan tarkemmin.
Uuden kytkimen saa kyllä jo ensimmäisen tunnin tutkinta hinnalla, joten ajattelin, että oisko täällä vastaavasta häiriöstä kokemusta?
Potilas on Vw Cross Touran 08 vm.
IsoPoika
Vastailen tähän omaani kysymykseen. Vika ei ollut katkaisimessa vaan katkaisimesta lähtevät johdot olivat mutkalla väärässä välissä hanskalokeron takana ja hinkkaantunut terävään metalliseen kojetaulun kannattimeen ja tästä syystä oikosulussa.
Johdot olivat luultavasti jääneet tehtaalla väärään väliin, koska tuskin tuota katkaisinta on tuosta ennen irti otettu.
Vian löysin ihan itse ja voi että nauratti! Pahimmat arviot viasta liikkuivat nelinumeroisissa summissa, mutta tälläkertaa pääsi kolmella kahdensentin pätkällä sähköteippiä ja vikamuistin nollauksella.
Guest-311221
Myöhässä tulee vastaus, vaan hyvä oli että vika löytyi. Ihme olisi jos tuo itse kytkin olisikin vioittunut - harvoin sitä niin kovasti tulee renkattua. :)
Tuo kytkinhän lähtee hanskalokeron mukana irti kun se irroitetaan. Hanskalokeron joutuu irroittamaan jos asentaa sisäpistoketta lohkolämppärin kaveriksi tai jos vetää webastolle kellolta piuhaa. Mahdollisuuksia on toki monia.
IsoPoika
Joo eipä sitä käännellä itsekkin esimäisen kerran silloin, kun vika tuli päälle ja auto oli ollut minulla jo puolitoista vuotta.
Ei ole tässä webaston kelloa eikä sisäpistokkeen takia ole otettu lokeroa irti.
Auton hain itse reilun kaksivuotiaana Saksasta eli aikaisemmista lokeron irroitteluista en tiedä.
toukka
Mä vedin sisätilalämppärille johdon polkimien takaa/yläpuolelta ja vastaavasti konehuoneen puolella läpivientikumi oli akun suojamuovien takana...
Mutta nyt tarttis vetää webastolle piuha, mietein tuota samaa läpivientikumia akun takana...  ::)
Olis helpompi irroittaa akku ku hanskalokero... Kuulemma...  ;D
Guest-311259
Kyllä sen webastolle menevän piuhan saa vietyä sieltä apukuskin jaloistakin, siellä on kuitenkin läpivientikumi suoraa ABS ohjainyksikön vieressä missä menee myös nippu piuhoja. Vaatii vaan jonkin pitkän ja suht kestävän puikon millä sen johdon voi alkuun työntää ja sitten konehuoneesta vetää läpi. Tuossakin hanskalokeron irroitus toisi vaan perusasentajalle ihan liikaa tilaa... :)
