Superbin jalopuut alumiiniseksi ja muita aiempia pikku askarteluja
Aloittaja jabajee, 28.03.13 - klo:23:30
jabajee
Alkoi Superbin jalopuulistoitus sen verran etomaan, että asialle oli tehtävä jotain ja Biltemassa asioidessani törmäsin sattumalta erilaisiin auton koristekalvoihin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Sisustus/Ulkopuoli/Koristekalvo-33585/
Laadusta ei ollut mitään käsitystä etukäteen, mutta lupailivat paketissa kalvojen soveltuvan ulkopintoihinkin ja kun hintaakin oli vain 5,99â,¬/rulla (30x80cm) niin pari rullaa harjatun alumiinin näköistä kalvoahan oli ostettava kokeeksi.
Laatu yllätti kyllä positiivisesti ottaen huomioon hinnan ja ostopaikan  ;D
Hyvännäköistä ja tuntuista ja muokkautuu lämmön avulla kuten kalliimmatkin kalvot ja asennus on suht helppoa. Pidempiaikaisesta kestosta en osaa vielä sanoa mitään... aika näyttää.
Sitten ei muutakuin kojelaudan listoja irroittelemaan. Työvaiheista ei valitettavasti tullut otettua kuvia, mutta tuosta kuvasta selviää metallisten kiinnikeklipsujen paikat. http://www.vagarena.fi/index.php?action=dlattach;topic=8258.0;attach=12869
Pikkulistoissa on kahdet klipsit ja isossa kuusi klipsiä ja kaikissa muovisia kohdistustappeja. Hätävilkunkatkaisijan vierestä kun kampeaa listaa jollain meisselillä tms. sen verran että ensimmäinen klipsi irtoaa, niin loput lähteekin sitten ihan käsillä vääntämällä irti.
Kalvo on juuri riittävän mittaista, että harjattu kuvio asettuu vaakasuoraan kun siitä leikkaa sopivan levyisiä soiroja listoja varten. Listojen huolellinen puhdistus ja lämpöpuhaltimen ja kumisen lastan avulla kalvo kiinni ja ylimääräisten reunojen taitto takapuolelle, ettei lähde niin helposti irtoamaan. Sen jälkeen listat voikin painella takaisin paikoilleen.
Ovilistat on Superbissa sulatettu takapuolelta ovipahviin kiinni, joten niitä ei saa irti, mutta ei ole kyllä tarviskaan, kun pehmeä ovipahvi antaa sen verran myöten, että ylimääräisen kalvon reunan saa helposti taitettua kumilastan avulla listan taakse.
Voihan sen toki leikata listan reunojakin pitkin, mutta epäilisin että taakse taitettuna pysyy paremmin kiinni.
Lopussa vielä pari huonoa kännykkäkamerakuvaa lopputuloksesta.
LISÃ,,Ã,,N TÃ,,HÃ,,N KETJUUN VIELÃ,, PARI LINKKIÃ,, AIEMMISTAKIN ASKARTELUISTA. Josko ne vaikka hyödyttäisi jotain, eikä hukkuisi tuonne jonnekkin.
Letkulämmittimen asennus: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7316.msg172436#msg172436
Sisävalojen leditys ja peilivilkun vaihto: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=10953.0
Lumen ja jään kertymisen esto vanteisiin: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2584.msg305891#msg305891
vwp
Anteeksi nosto, mutta nyt kun on reipas vuosi kulunut niin olisi kiva tietää miten nuo listat on säilyneet?
