Polo Bluemotion 2013 H4 --> H7
Aloittaja opvillelo, 06.01.13 - klo:10:46
opvillelo
Tulipa tilattua uusi Polo Bluemotion, enkä tilausta tehdessäni huomannut että Bluemotionissa on vanhanmalliset H4 valot. Osaako joku sanoa notta saako siihen "helposti" vaihdettua Comfortlinesta eteenpäin olevat H7 valot? Netti on pullollaan Bluemotion Poloja joissa on nuo H7 valot, joten luulisi että kooltaan ja muodoltaan sopivat. Jos näin, niin riittääköhän "projektiin" uudet umpiot ja kaapelisarjat vai vaaditaanko vielä muuta? Kysyin liikkeestä mutta eivät oikein osanneet sanoa että onnistuuko...
Guest-306887
Kurkkasin tuossa pikaisesti eikä kytkennöissä aka. johtosarjassakaan näyttänyt olevan eroja esim BM tai Highline halogenversioiden välillä. Varmaksi en 2013 malliin tuota osaa sanoa kun näin vain 2012 mallin juttuja... Umpion osanumero on toki eri H4 ja H7 malleissa.
Ei tuossa korkealta tipu jos tilaa eBaysta ~100e/umpio nuo H7 malliset umpiot ja kokeilee. Korkeudensäätömoottori, kiinnityshelyt ym. ovat samat ja osa polttimon kiinnikkeistäkin (vilkulle esim).
opvillelo
Niin no, tottahan se on ettei mikään estä kokeilemasta  :) Luulisi kuitenkin että ainakin johtosarjakin menisi uusiksi, sillä H4:ssa on vain yksi polttimo ja H7 valoissa 2 polttimoa, ja lisäksi H4:n ja H7:n kanta on erillainen. Eniten "pelkään" sitä että se "keskus" jonne valoista menvä johtosarja menee olisi myös eri ja tämän myötä asia voipi mennä jo kalliiksi  :)
Guest-306938
Sähkökeskukselta tulee johtosarjaliitin umpion takaosaan kiinni. Signaalit jaetaan sitten umpiossa erikseen polttimoille. H4 polttimossahan on samassa polttimossa kaksi lankaa - pitkälle ja lyhyell omansa. Siinä mielessä kaksi erillistä H7 polttimoa ei eroa tuosta mitenkään. Signaalit jaetaan umpiossa eri tavalla vaan.
Pitkien ja lyhyiden valojen signaalien pinnijärjestys oli tosiaan BM ja Highline-autoissa samat siinä lampun takana olevassa liittimessä.
Joutuisit todennäköisesti vaihtamaan tuon keskusyksikönkin jos Bi-xenon valoja päivittäisit.
opvillelo
Ahaa, eli se johtosarja ei menekään suoraan lampun kantaan... No sehän selittäisi asian!  :) En ole vielä päässyt tutustumaan asiaan tarkemmin kun auto on vasta matkalla...   8)
Mutta tämä kuulostaa tosi lupaavalta! Kiitos ConD tästä!
