Kytkimen ravistus
Aloittaja Kimble100, 02.10.16 - klo:01:36
Kimble100
Tästä on ollut paljon juttua ja arveluita mistä johtuu joten heitän omat oireet teidän pähkäiltäväksi (yritän sulkea pois kaksoismassan)  :) Passat 3c -07 bvy 2.0 fsi bensa manuaali, kytkin toimii muuten normaalisti mutta liikkeelle lähtiessä jos nostaa kytkintä pienillä kierroksilla täristää tosi paljon (ei ylimääräisiä ääniä), kuskin puolen eturengaskin tärisee, tekee saman ykkösellä ja pakilla.. mutta jos nostaa kierrokset noin 1500 ja ylös ei tärinää ole. Kytkin polkimessa tuntuu pieni vibra kun painaa "löysät pois" eli pari senttiä. Muuten ajaessa ei ongelmia, täristys tosiaan liikkeelle lähtiessä ja pienillä kierroksilla. Onko vika vauhtipyörässä vai jotain muuta? Ajettu noin 155000.
axe
Melko lailla samat oireet oli 1,9 tdi passatissani aivan vastaavilla kilometreillä jotka paheni pikku hiljaa.Erona oli tosin se että tärinä väheni tai katosi kokonaan kun kone lämpeni eli enimmäkseen oireet ilmeni kesä---loppusyksy aikana kylmästä liikkeelle lähdettäessä ikäänkuin ilmankosteus vaikuttaisi asiaan.Vähän kuin levyn kitkapinnassa olisi jotakin erikoista kosteutta tms.  joka häviää levyn lämmettyä tai lämpölaajeneminen muuttaisi muuten levyn pintaa.Ei juurikaan esiintynyt kunnon talven aikana.Joka tapauksessa ajelin autolla noin 30tkm viellä tuon ongelman kanssa kunnes uusin kytkinpaketin ja ongelma hävis sillä kokonaan.Levyssä ei silmämääräiseti ollut mitään vikaa ja kitkapintaakin oli aivan hyvin jälellä eikä kaksoismassa systeemissäkään mitää selvää löysyyttä muistaakseni ollut.Joten kytkinpaketti vaihtoon suosittelisin.
