Golf V Variant sähkövikaa. Apua kaivataan.
Aloittaja MikkoTDI, 20.10.12 - klo:23:34
MikkoTDI
Eli autoni on Golf Variant 2.0TDI (BKD) -08. Noin viikon sisällä tapahtunutta... Ensin takalasin pyyhkiä+ talalasin pissapoika lopetti toimintansa. Muutama päivä tämän jälkeen puhaltimen (sisäilman) toiminta lakkasi. Molempien sulakkeet ehjiä. Nyt huomasin myös etulasin pissapojan mykistyneen mutta onneksi tuulilasin pyyhkiät toimivat. Vielä toistaiseksi ainakin!
Vikakoodeja en ole vielä päässyt lukemaan.
Mistä lähtisin vikaa etsimään? Onko tämä vain huonoa tuuria vai voisiko vioilla olla jotain yhteyttä toisiinsa?
MikkoTDI
Puhaltimen sulakkeelle ei tule virtaa mutta moottori on kunnossa. Olisiko rele epäkunnossa ja missähän sijaitsee?
Takalasin pyyhkijän sulake myös kunnossa mutta virtaa ei tule sulakkeelle. Puhaltimen ja takalasin pyyhkijän sulakkeet sijaitsevat vierekkäin sulaketaulussa. Onkohan yhteyttä vai sattumaa?
Ainoa vikakoodi oli tuulilasin pesurin moottorilta.
MikkoTDI
Golfin alkuperäinen (made in portugal) rele vaihdettu marmorilta hankittuun alkuperäisvaraosareleeseen (made in china) ja auto taas kunnossa. Edellisen kerran tiellejäämisen syyksi paljastui myös poikinut rele.
Ilman alarvoisia releitä autoni olisi toiminut yli 120 tkm ilman huolenhäivää. Sääli. Mutta nyt taas toistaiseksi kunnossa ja kulut 14â,¬
Aa51
täällä samanmoista vaivaa oli myös just hetki sitten , autona golf mk5 4motion ja samalla koneella sekä vuosimallilla. Ensin lopetti puhaltimet toiminnan, sitten pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki loputkin vehkeet kunnes koko rottelo ei ottanut yli 1500rpm jengaa. Ja laturi oli tuosta sökö / sulanut osittain.
MikkoTDI
Aa51
120 tkm tuli just täyteen. Niin on fiksu auto että osaa tiputella ns turhia laitteita pois käytöstä kun virta on vähissä, mutta ei kuitenkaan viitsi kertoa siinä samalla mikä on vialla.
Syttyi tosiaan jokainen varoitusvalo päälle, yksikään laite ei enää toiminut, edes hätävilkut. Toinen etuparkki oli ainoa mikä paloi himmeästi.
Marko
Oliko siellä Valeon laturi?
Täälläkin meni Valeo 127 tkm:ssa,on kyllä heikkoja esityksiä >:(
Ostin tilalle Boschin,jos kestäisi pikkasen paremmin.
Aa51
En katsonut yhtään mikä ois ollut. semmonen 2 neliösentin kokoinen kökkäre sulas siitä runkoon kiinni. Orkkis laturi kuitenkin. Motonetistä hain uuden huippuvehkeen 199ellä ja matka jatkuu ;D
suomi
MIKKOTDI
mikä rele oli kyseessä oliko ihan toi rele nro 53?
suomi
Lainaus käyttäjältä: jardell - 12.12.12 - klo:00:27
MIKKOTDI
Eikö kellään tosiaan ole tästä tietoa?
MikkoTDI
Nyt en osaa sanoa mikä oli releen numero mutta yritän muistaa katsoa kun auto tulee pihaan. Mutta rele sijaitsi ratin alla ja ohjasi ainakin puhaltimen moottoria, pissapoikaa ja lasinpyyhkimiä.
suomi
Kerro ihmeessä kun olet kurkannut... antoiko jotain vikakoodeja sillon kun tuo rele meni?
Moottorituristi
Jou, Mulla on samanlainen golfi 08 2,0 . Takalasin pyyhkimet, etupissapoika ja sisäpuhallin ja kenties tupakansytytin edessä kun lakkaa toimimasta niin on aika vaihtaa jännitteensyöttöön liittyvä rele numero 460.
Varaosa vw-liikkeessä tunnistaa numeron 1KO 951 253A maksaa about 14 eur ja taas pelittää. Hätätilassa voi ohittaa ko releen esim. ottamalla hyppylangalla (normaali abiko liitin päässä) ohjaamon sulakerasiasta vapaasta sulakerasiasta (esim. kattoluukun varokkeesta tulopuolelta eli ylempi karva)  laittaa 40A sulake väliin ja toinen piuha puhaltimet menopuolelle eli alempi karva. Ja taas pelittää. Ps pissapojan voi saada toimimaan samalla tavalla , väliin 20a sulake.
wille84
Lainaus käyttäjältä: Moottorituristi - 04.02.13 - klo:13:08
Tuon hintaluokan autoon voisi kuitenkin sopia se 14e rele paremmin kuin tuollaiset hyppyjohto ranetukset..
