Peilivilkut lakkasi toimimasta
Aloittaja keidso, 12.09.12 - klo:23:10
keidso
Huomasin tänään että peilivilkut ei toimi. Kaikki muut vilkut toimii ihan normaalisti eivätkä vilku liian tiuhaan niinkuin yleensä autot tekee jos jokin vilkun polttimo on palanut. Maxidot ei herjaile mitään vikaa, pitäisikö tässä olla joku itsediagnostiikka? Mistä lähtisin selvittämään vikaa? Autona Ocu 2 prefacelift scout 2008.
LISÃ,,YS: peilien lämmitys toimii ja alaspäin valoa antava "kuravalo" toimii normaalisti.
Voi olla ne vilkkumodulit peileistä rikki, on tosin aika epätodennäköistä että menisivät yhtä aikaa mutta onhan se toinen voinut olla mykkä jo vaikka kuinka kauan. Ei ole mitenkään harvinaisia nuo peilivilkun mykistymiset.
SNG
Mulla vaihdettu Scouttiin molemmat puolet. Kuskin puoliseen takuuseen, repsikan puoliseen tänä syksynä ennen katsastusta. Viallinen sivuvilkku aiheuttaa korjauskehotuksen, molemmat puolet voivat ehkä (täysin oma mutu) johtaa hylkyyn. Ja valovikavalo ei noista syty.
Saa vaihdettua itsekkin, mutta vissiin vähän v-mäinen tehdä itse. Ehkä kahden vaihto kannattaa jo tehdä itse.
Marmorilla osa (vilkku/maavalo) maksaa 70€, asennus noin 30€.
Motonetissä on myynnissä sivuvilkkuja, mutta ilman maavaloa.
Vika voi olla myös oven ohjausboksissa, mutta ainakin Tampereen Vehon vakihuoltomieheni mukaan tullut harvoin vastaan.
Jos molemmat puolet kosahtaneet yhtäaikaa, vika voi tosiaan olla muuallakin. Koodien lukuun menisin.
keidso
Mulla on FinnTakuu LisäTurva Extra tässä vielä hetken voimassa.
Pitää tsekata josko saisi sen piikkiin tämän.
keidso
Saisiko joku annettua osanumerot, jos näitä löytyisi edukkaammin vaikka ulkomailta?
keidso
Yllä olevia ohjeita hieman soveltaen peilivillkuosan vaihto sujui puolessa tunnissa.
Toinen puoli menikin sitten ripeämmin kun oli vähän harjoitellut ensin.
redhat
Octavia -05 ja molemmat peilivilkut vaihdettu. Olin katsovinani että maavalolle on oma poltin?
44â,¬ maksoi kun tilasivat osan huoltamolle ja 10â,¬ ottivat työstä.
Lainaus käyttäjältä: redhat - 02.12.12 - klo:00:11
Jep, maavalolle on oma hehkulankapoltin.
malmgren
Pystyykös vilkun maavaloon laittamaan suoraan ledituikut? Vai alkaako maxidot herjaamaan?
Octavia 2.0TDI DSG -05
TPi
Lainaus käyttäjältä: malmgren - 02.12.12 - klo:11:49
Maavaloon voi vaihtaa led-polttimot, ja maxidottiin ei välttämättä tule virheilmoitusta, mutta vikakoodi "tavallisista" led-polttimoista kuitenkin tulee (näkyy esim. VCDSn avulla). Canbus-malliten led-polttimoiden kanssa ei pitäisi syntyä mitään virheilmoituksia.
