Kauko-ohjaimen synkronointi
Aloittaja Tepi74, 16.11.12 - klo:14:16
Tepi74
Minulla pimeni toinen kauko-ohjain yhtäkkiä. Ensin ajattelin, että paristo oli loppu, mutta vaihtamalla ei parantunut (niin kuin sanotaan). Ohjekirjasta löysin uudelleensynkronointiohjeet: avauspainike ja sitten minuutin sisään oven avaaminen mekaanisella avaimella, mutta tämä ei auta mitään. Tietääkö kukaan mitään tehokkaampaa uudelleensynkrointikeinoa? Toinen kauko-ohjain toimii moitteetta.
VW Golf V 1.4TSI 2007
Golf V 1.4TSI DSG
Tällainen vähän monivaiheisempi ohje löytyy netistä, mahtaisiko auttaa?
  • Put your original key in the ignition and turn to the on position
  • Close the door and place the new key in the drivers door lock and turn the key to lock the doors and release so that it returns to the same positon where you inserted it
  • Hold down the lock button for a few seconds (if the alarm chirp is enabled it will chirp)
  • Press the unlock button, open the door and remove the original key
Jos ei tokene, niin olisko avain sitten vaan hajonnut?
