Etupuskurin sivuritilät
Aloittaja Ireland, 20.11.12 - klo:09:25
Ireland
Kuinka ritilät irtoavat siististi? Onko kiinni ruuvilla tai siivekkeillä vaiko molemmilla?
Lisättäköön, että kyseessä auto VW Golf mk5 1.4tsi gt -07.
d-spec
sisä kulmista liki keskeltä yhellä ruuvilla. ja sitten kynsillä. Kannattaa lähtee irrottamaan sisä laidasta ulospäin.
Saattaa vaatia puskurin irrotuksen. keskellä ritilää on pari kynttä, jos ritilä on umpinainen. nii et pääse vääntämään kynsiä irti. Eli ei irtoa ehjänä.
Yleensä on tullu otettua tuo puskuri irti. ei paha rasti.
Eli maski pois. Ylhäällä 2 ruuvvia ja kynnet. Sitten siinä kilven alla on 2 ruuvia kans. Sit maski irtoaa nostamalla
Maskin takana 2 ruuvia. Puskurin etu alalaidassa muistaakseni 6 ruuvia.
sis loksuissa 3 ruuvvia per puoli (eteenpäin)
ja yhet ylöspäin.
Sitten puskuri irtoaa vetämällä, pesureita ei tartte irrottaa. Letku vaan irti säiliöstä (valuu tyhjäksi, astia alle.)
Ekalla kerralla menee varmaan reilu tunti ja toisella 15-20 min.
kaikki muut on 25:sia torxeja paitsi maskin takana olevat ruuvit on 30 torxeja
Golf 5 BKD 4motion, Passat 3C 4M CR R-Line 4motion,
Toyota Ma70 7M-GTE, MB W201 1,8E.
Ireland
Kiitokset vastauksesta sekä hyvästä ohjeesta.
JugeHuge
Ja jos jäi jotain epäselväksi niin tuossa on ihan kuvien kera.
Ireland
No nyt ei voi olla osaamatta tehdä hommaa. Kiitokset!  8)
