Touranin kaiuttimien vaihto
Aloittaja petnen, 27.11.12 - klo:07:24
petnen
Tuli ostettua uusi tourani ja siihen halusin paremmat stereot kun vakiot. No eipä nuo vw surraund hässäkän kyllä mieltä ylentänyt. :-[
Miten ja mitkä kaiuttimet kannattaisi vaihtaa?
Guest-291357
Siis mitä sulla siellä on nyt? VW Sound system vai ihan perusmankka peruskaiuttimilla? Minkätasoista paremmuutta "stereoihin" nyt kaipaat sitten tarkemmin?
Itse en mikään hifisti ole, mutta huomasin sen kokemuspohjaisesti että perus RCD300 mankan kun vaihtoi ns. tarvikemankkaan muuttui äänenlaatu merkittävästi paremmaksi kautta linjan. Toinen minkä huomasin kokemuspohjaisesti oli että pikku aktiivisubi penkin alle toi huomattavan lisän soundiin kun vakiokajareilta sai ottaa bassokorostukset pois ja antaa subbarin hoitaa ne asiat. Kaikkeen tähän meni n. 500e rahaa ja itse ainakin tykkään.
Jos hifistelyn taso on tuosta suurempaa niin ensimmäisenä lähtisin äänieristämään koko kopan, sillä hiljainen tuo Tourani ei ole vaikka päällään seisoisi. Kahdentonnin kaiuttimet ja tonnin ohjelmalähde on tuolloin yhtä tyhjän kanssa. Sen jälkeen voi alkaa miettimään erillissarjoja, vahvistimia ja ohjelmalähdettä oman mielensä mukaan autoon.
Pääpiirteissään kuitenkin että vakiopaikoille saa kohtuullisen nättiin menemään 2-tie erillissarjan, mutta vahvistimen asennus yleensä teetättää vähän töitä jos auto ei ole 5-paikkainen ja tavaratilan välipohjalla varustettu. Subbaripuolella sitten pieni aktiivivärkki menee penkkien alle lokeroon, mutta taas isompi vaatii kotelon varapyörän kohdalle mikä taas 7-paikkaisessa on ongelma.
Soitin/ohjelmalähdepuolella on sitten mielipiteitä laidasta laitaan, osa kannattaa OEM tuotteita mallia RNS510/RCD510, osa Pioneeria ja osa muita merkkejä. Itse olin helpon asennuksen, hyvän hinta-laatusuhteen kannalla ja laitoin Zenecin, johon olen ollut tyytyväinen.
DyyD
Eteen menee 8" ja taakse 6.5" soviterenkain. Takaoviin saa diskantit originaalien tilalle kun hieman harrastaa, eteen kojelautaan mahtuu isompikin diskantti tai jopa keskiääni ja diskantti tähän tapaan:
Edit: koska asia herättää närää: mitä sulla siellä nyt on?
petnen
Mankkana on ihan perus malli ja ostin kaijutin paketin vw sound system.
Kaiuttimia ei saanut kun vakiot ja sitten lisähintaan tämän mikä nyt minulla on.
Mitenkä tuo koetaulun kaiuttimen suojaritilä lähtee pois? Ja mitenkä ovi pahvit?
Jotenkin tuntuu että erottelu kyky on tosi heikkoa ja muutenkin äänen laadussa oli paljon parannettavaa.
Guest-291570
Vilkaises haulla mitä tälläkin foorumilla on tuosta sound systemistä puhuttu - pieni parannus normaaliin verrattuna, muttei käsittääkseni mitään taikoja. Tuon sound systemin kanssa on hitusen enemmän naimisissa OEM laitteiden kanssa kuin perussetillä muttei se tekemätön paikka ole. Kannattaa olla hyvin tarkkana mikä laite on yhteensopiva tuon sound systemin kanssa ja mikä ei.
Tourania on hifistellyt useampikin heppu ja kasailukuvia löytyy esim tämän linkin takaa: http://www.saunalahti.fi/~laitinej/touran/index.html
Kaiutinritilät lähtee varovasti ritilän takaosasta (kuskin penkiltä katsottuna) verhoilun irroitustyökalulla raottamalla. Sitten näkee tuon DyyDin kuvankin näkymän. Ovipahvit irtoaa karkeasti niin edestä kuin takaakin kun irroittaa ruuvit alhaalta verhoilun alareunasta sekä kahvojen alta. Varovainen kannattaa silti olla. Suosittelen sinulle kuitenkin että viet auton "rahalla saa"-käsittelyyn esim autosound.ee/vast putkaan missä asiantuntijat tekee sille kaikki tarvittavat eristystemput ympäri koria samalla kun itse siemailee A le Coq:a hotellilla, sillä itse tekemällä projekti on varsin pitkä jos kaiken tekee itse.
Millä medialla olet soitellut jos erottelussa ja laadussa on parannettavaa? Paraneeko tilanne jos auto on parkissa, eli onko kyse ajomelusta tai muusta taustahälystä? Jotkut ovat kertoneet esimerkiksi Media-In:n äänenlaatuongelmista ja itsellä taas on se tuntuma ettei tuon RCD310:n äänenlaatu sellaisenaan mikään kovin mainio ole. Yhtälöä RCD310+SS en kuitenkaan ole kuunnellut.
