Webaston kauko-ohjauksen kantama käytännössä
Aloittaja TSo, 19.01.10 - klo:00:41
TSo
Kertokaapa Webaston kaken käyttäjät, millaisia kokemuksia on kauko-ohjauksen kantamasta käytännön tilanteissa? Eli onko yllättänyt positiivisesti tai negatiivisesti? En elättele toiveita että tuolla saisi metrotunnelista käsin sähkötettyä käyntiin Manskulle parkkeeratun auton webaston, mutta saako esim. toimistorakennuksesta ikkunan äärestä laitettua päälle sadan metrin päässä olevassa "puoliavoimessa" parkkitalossa olevan lämmittimen?
mla
Toimistorakennuksen ikkunasta ensimmäisessä kerroksessa olen käynnistänyt Webaston yli kilometrin päästä linnuntietä ihan tavallisella T91 kaukosäätimellä. Auto oli puoliavoimessa parkkitalossa ja siihen ei ollut suoraa näkyvyyttä, mutta signaalin sai heijastettua viereisen talon seinästä ja veden pintaa pitkin perille.
Toisaalta signaali ei mennyt samasta paikasta perille autoon joka oli 15m päässä parin seinän takana. Eli kantavuus riippuu melkoisesti siitä miten signaalin saa heijasteltua yms.
SciroSJK
Eipä ole varsinaisesti tullut testattua tuota, joka tapuksessa ikkunasta kevyesti kymmeniä metrejä!
Täytyypä oikein testata jossain vaiheessa  ;)
Marko_K
Toimistorakennuksen viidennestä kerroksesta saan T100:lla saman rakennuksen avokellarissa olevan auton Webaston päälle. Viereisen rakennuksen umpikellarissa olevan auton Webasto ei lähde, mikä onkin hyvä asia, kun se todella on umpikellari  :P
TSo
Onko muuten kommentteja puolesta / vastaan aiheesta T91 vs T100HTM, eli kannattaako maksaa pieni lisähinta T100:sta? Onko niin ettei T100:n kautta kuitenkaan saa vikakoodeja näkyviin? Entä onko noilla mokkuloilla fyysistä kokoeroa?
Kale
T100:n on noin satasen kalliimpi. Sillä voi ajastaa lämmityksen valmiiksi eli tarvitse aamulla erikseen muistaa laittaa lämmitintä päälle. Lähtöajan kun ajastaa niin järjestelmä säätää lämmitysajan valitun mukavuustason mukaan. T100:n on mielestäni satasen lisäinvestoinnin arvoinen vaikka onkin kooltaan selkeästi isompi. Kuva löytyy tuolta sivulta 3.
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarusteet/Webasto/Luettelot/WEBASTO003_A4_web.pdf
joukose
Joo,
Minulla on T100 ja pahin paikka mistä olen saanut käyntiin on helsinki-vantaan lentokentän T2 tuloaulasta P3 parkkihallin sisällä
oleva pasuuna. ;D
*Sitä saa mitä tilaa"
SciroSJK
Kas, jaksoin lueskella jotakin käyttöohjetta  ::)
Ohjeen mukaan luvatan jopa 600 metriä, että webasto käynnistyy...hyvissä olosuhteissa!
Jyri
Vastaus alkuperäiseen topikin otsikkoon: liian pitkä  :o
Taas tänä aamuna kun menin autotalliin oli webasto päällä, eikä ole ensimmäinen kerta, menee liian helpolla päälle kun pelkkä yksi lyhyt painallus riittää käynnistämään Webaston, saisi olla jokin varmistin...
