R87 päivävaloumpiot
Aloittaja Passatmies1980, 05.07.12 - klo:18:48
Passatmies1980
http://shop.lightning-tuning.de/product_info.php/info/p7315352_design-scheinwerfer-set-m--r87-led-tagfahrlicht-vw-passat-3c-schwarz.html
tilasin tälläiset valot saksasta jossa on aito r87 ledirivistö..ongelma varmaan tulee siinä olemaan, että miten saan toimimaan silleen valot, että päivänvalossa palaa vain ledirivistö eikä muita valoja? Autossa on automaattisesti syttyvät valot. Pitääkö jotenkin käydä ohjelmoimassa valot? Ne ei kyllä ole vielä tulleet ehkä huomena tai maanantaina. Autossa ei ole sumuvaloja. O-kytkin, josta sammuu valot mittaristosta ja muista..sekä parkki..sekä auto ja se valot päällä kytkin..
Killer
Saattaa niide mukana tulla kytkentäboxi joka sytyttää ledit automaattisesti ja himmentää kun laitat valot päälle.
Joku tämän tyyppinen http://www.autovalot.net/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=VT049
Passatmies1980
Okkei..sainkin vastausta tuolta autovalot.net sivulta, että jos autossa on automaattisesti syttyvät ajovalot pitää ne käydä ohittamassa pois käytöstä. Varmaankin Vag-comilla onnistunee?
SNG
Miksi pitää koodata automaattisesti syttyvät valot kokonaan pois?
Eikös idea ole että valoisalla palavat vain päivävalot, hämärässä/pimeässä ajovalot+himmennetyt päivävalot tai parkit.
Passatmies1980
niin..mie en kyllä tiiä miten toimii..valojen mukana tulee kuitenkin jonkunlainen boxi..ku näkis nyt ne valot ensin..kuljetuksessa jo..mutta tälläisen viestin sain autovalot.net sivulta..
Jos autossa on automaattiset valot, tulisi se ohittaa jotta muut valot
eivät syty kun auton käynnistää.
SNG
VAG-comilla saanee koodattua toimimaan niin kuin kuvasin.
Keskustelua ollut toisaalla tällä foorumilla.
Killer
Autovalot.net varmaan tarkoitti että jos kaikki valot syttyvät aina kun auton käynnistää niin se pitää koodata pois, muutenhan noilla päiväajovaloilla ei tee mitään.
Jos on valoisaa niin palaako mitään valoja sisällä tai ulkona?
Jos ei pala niin ei tarvi tehdä muutoksia vag-comilla, kunhan vaan kytkee oikein ne päiväajovalot umpioista.
Passatmies1980
Okkei..noh päivällä palaa auto asennossa etuvalot takavalot ja parkit..sisällä ei pala ku mittarissa kait..muttei muissa esim lämpötila..kun ajaa tunneliin syttyy valot niihinkin ja sammuu aina kun tulee valoisaa
HiTecci
Suomessa noihin koodataan ns. valomuisti päälle = lyhkäset palaa valokatkaisijan Auto tai 0 asennossa ja tuo on siis se mikä pitää koodauttaa takaisin pois toiminnasta. Keski-Euroopasta itse tuottamalla tuota ongelmaa ei luonnollisestikaan ole, esim. oma Rönö on Ranskalainen muuttoauto ;D Se taasen syttyykö tunnelissa valot itsekseen on käyttäjän itsensä määrittelemä toiminne automaattiset valot on/off. Tuohon ei tartte kooderia, vaan se löytyy jostain valikosta tai esim. jotain nappia X sekuntia painamalla, esim. Rönön (kuten tuon 1007 Pökönkin) tapauksessa vilkkuviiksen päässä on ko. painonappula. Ja jos siis autossa on valomuisti koodattuna päälle, tunnelissa syttyy vain mittaristo- yms. sisävalot ajovalojen lisäksi. Kun valomuisti on pois päältä, myös ajovalot syttyvät pimeässä itsekseen 8)
Ja R87 on juurikin tuo ohjainyksikkö. Se tunnistaa kun auton moottori käynnistyy ja sytyttää päivävalot. Jos auton omat parkit syttyy, se sammuttaa päivävalot. Parkkienhan tulee palaa sytytettiin sitten ajovalot tai sumarit ja siksi ohjaus on helpointa ottaa tuosta, sillä lain mukaanhan päivävalot ei saa palaa ajovalojen eikä sumareiden kanssa samaan aikaan. Ja taitaapa tuo EU-pykälä jopa kieltää parkkienkin polttamisen päivävalojen kanssa, vaikka kotimainen Trafi sitä suosittaakin että takana palaisi aina edes jotain ::)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Passatmies1980
Nyt on ajovalojen päivätoiminnon pois koodaus tehty..päivänvalossa ei palanu missään valo auto asennossa..mutta kun tossa siskon luota lähdin niin palo taas valot noissa lämpötilajutuissa ym..vissiin pitääkin noi toimia nyt? Päivänvalossa eivät pala jos vähänki pimeempää syttyy taas valot päälle?? vai lähtikö koodaus jo pois päältä?..huomenna asennella valot paikoilleen saas nähä onko operaatio vaihtaa umpiot
Passatmies1980
Kyllä noi vissiinkin pitää noin ollakki että päivänvalossa ei pala mitkään valot noilla alkuperäisillä umpioilla sitten kun laitan R87 päivävaloumpiot niin varmaan palaa päivänvalossa noi ledit vaan ja tunnelissa syttyy kaikki muut ja taas sammuu..ainakin periaatteessa. Miten sitten nyt toimii toi boxi mikä ohjaa noita valoja.
HiTecci
Juuri noin se toimii :) Tosin oletan että noissa uusissa umpioissa ei ole erillisiä päivävaloja ja parkkeja, vaan kyseessä on samat LED-polttimot, niiden kirkkautta vain lasketaan kun laitetaan parkit päälle. Jopa jälkiasennustarvikkeena (=lisävaloina) on nykyisin saatavissa noita LED-päivävaloja, joissa on myös em. parkki-toiminto 8)
BMW R 1200 ST -05
jannes
Itsellä myös mielessä samainen homma, niin oletko jo saanut umpiot paikalleen?
Onnistuiko homma sujuvasti? Miten normivalojen ja pitkien valoteho on suhteessa vakio umpioihin?
Vankka
Lainaus käyttäjältä: jannes - 30.07.12 - klo:10:34
Umpioiden irroitus/kiinnitys vaatii puskurin irroittamisen.
Minuakin kiinostaisi tuo valoteho. Alkaa nykyset olemaan niin kiven hakkaamia.
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
Passatmies1980
#14
noh autohan piti nostaa nosturille, että puskurin irroitus olisi helpompaa. Ulkona olisi vaan mennyt hermot. Aikaa meni kaikkiaan noin 2 ja puoltuntia niiden kanssa värkätessä. Hyvinhän noi näyttää pelaavan ei mitään ongelmia. Valotehosta näin kesällä vaikea mennä sanomaan. Mutta omistan xenon lisäpitkä valot niin ei pitäisi olla ongelmaa niilä kyllä näkee ihan tarpeeksi hyvin :) Näyttäväthän noi valot mun mielestä ainakin ovat verrattuna alkuperäisiin. Ja sekin vielä että ovat lailliset eivätkä mitkään dectanen valmistamat parkkivalot..
Passatmies1980
Moro
Onko kellään tietoa miten saisin yhen ongelman korjattua. On nuo led-huomiovalot ja autossa on akkulaturi. aamullla huomattiin että led rivistö palaa kun on roikassa.. Jännite-ero ilmeisesti tuon aiheuttaa voiko jotenkin tuon ongelman hoitaa. Saiskos nopeaa vastausta sitä tietäviltä Kiitos
Jude
Siellä on ilmeisesti sellanen mokkula joka tunnistaa akulta virrankulutuksen (jännitesyöttö akulta valoille). En tiedä auttaisiko jos sen virran ottaisi sulakerasialta johon tulee virta vasta kun virrat laittaa päälle tai D+:alta.
Entiset kulkuneuvot:
-VW Polo R -14
-Ford GT Connect 1.6 Ecoboost -15
-Audi A5 coupe 3.0 TDI -07
-Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost -13
-Ford Transit 3.2 TDCI -11
-VW Golf V variant 2.0 TDI -09
-Ford Mondeo wagon 2.0 TDCI -07
-Peugeot 406 wagon 2.0 HDI -04
-Volvo S80 2.4 Bensa -06
-VW Golf IV variant 1.9 TDI PD -04
