keskuslukko ei toimi
Aloittaja volsumies83, 21.08.12 - klo:18:29
volsumies83
missäkähä voisi olla vika kun keskuslukko pumppu surisee,mutta ei silti lukitse kaikkia ovia,ainoastaan takaluukun ja kuskin oven,mitä kannattas tarkastaa ekaksi?? lisäksi pumppu surisee tosi kauan ku laittaa keskuslukon päälle autossa ::) omistan siis vuoden 1995 golffin 3 malli
tumppi
Laitellaan nyt yleisempi veikkaus, kun tietäjiä ei vielä ole ilmaantunut... Eli en ole itte tollaista avannut....
Monesti noissa keskuslukoissa kahdella johdolla käsketään joko moottoria tai liikemagneettia lukkojen käyttämiseksi. Tämän lisäksi saadaan informaatio siitä, onko lukkonuppi ylhäällä vai alhaalla. Keskuslukko siis tietää ovien auki ollessa, että nupit ovat ylhäällä. Kun avainta käännetään oven lukossa, saadaan info ettei kuskin oven lukkonuppi ole enää yläasennossa. Tämän signaalin perusteella keskuslukko antaa sulkemisvirrat lukoille. Virtaa annetaan, kunnes kaikki lukot ovat kuittautuneet alas. Mikäli järjestelmässä on vika, eivätkä kaikki kuittaannu, virta katkaistaan tietyn ajan kuluttua.
Näin ollen tuo viittaa joko johtovikaan, tai katkaisijan mekaaniseen vikaan jossain ovessa. Sulkeutumisen info jää siis tulematta.
Jos toi on kaukosäätöinen malli, nii silloin tietysti tuo sulkukäsky tulee vastaanottimelta, mutta noiden liikkeiden valvonta pelaa periaatteessa samoin. Jos sinne lukolle menee neljä johtoa, niin kaksi on moottorille, ja seuraavat kaksi lukkonupin liikkeiden valvontaan. Jos löytyy viides johto, niin se saattaa kertoa oven olevan auki, jolloin lukitus ei ole sallittu...
Mutta noilla pitäisi päästä alkuun... Ovipahveja auki, yleismittaria tai sähkökynää kouraan ja miettimään!
Taky
Lainaus käyttäjältä: tumppi - 02.09.12 - klo:11:51
Olikohan tuon ikäisissä alipaineella toimiva keskuslukitus....?
Tekno
#3
onhan niissä. ali/ylipaineella. Pumppu on takakontin sivussa.
Eli kannattaa nyt ainakin tutkia ilmaputket kunnolla, ettei ole vuotoja.
-Tenho Ruohoranta
