Passat 3C ikkunalistojen irroitus / kuraa ikkunatiivisteiden alla
Aloittaja velli, 08.10.12 - klo:15:20
velli
Moi,
ongelma on seuraavanlainen: Passatti on seissyt puiden alla, ja koivuista tullutta siementä on näköjään mennyt melkolailla ikkunatiivisteiden alle/väliin. Huomasin ongelman, kun ikkunan juuresta alkoi kasvamaan jotain juureksia!  :o Ikkunan kun laski alas ja nosti ylös (ihan kuivalla säällä), nousi ikkuna märkänä ylös. Ikkuna alas ja kurkistus ikkunatiivisteen väliin, ja siellä näyttäisi olevan muhimassa märkää töhnää aika kasa. Koskee kaikkia sivuikkunoita.
Elikkäs, miten töhnä pois? Vähän jännittää että töhnä alkaa ruostuttamaan tai tukkimaan vedenkulkureittejä. Voiko kromilistan irroittaa ja jospa ikkunatiivisteen saisi silloin helpommin taipumaan ja sormet sinne kunnolla väliin? Vai onko kromilistat vain liimalla kiinni (eli takaisin asennus ei oikein onnistu)? Vai joku toinen kikkakuutonen tiivistevälien puhdistukseen? Kolo on tosi ahdas.
msa9101
Olen autoa pestessä suihkuttanut pesuletkusta vettä ikkunoiden alareunaan ja näin saa koivunsiemenet ja muut neulaset nousemaan sieltä välistä ylös. Vettä kannattaa suihkuttaa viistosti molempiin suuntiin,siis kohti auton keulaa ja auton perää muutaman kerran peräkkäin,kunnes siementen tulo väliköstä lakkaa.
Ovissa olevat listat on hyvä suihkuttaa samalla periaatteella,sillä niiden alle kertyy yllättävän paljon maantiepölyä,jonka saa postettua suihkuttamalla vettä listan yläreunaan.
-o-
Minä en arvaisi purkaa mitään vaikka hyvä tarkoitus olisikin; Omasta 3C Passatista rapsuttelin kesällä etuovista (ikkunan ollessa ala-asennossa) tiivisteen sisäpintaan kerääntynyttä möhnää kapealla puutikulla. Vain B-pilarin lähistöltä jäi putsaamatta, kun lasi on tiellä ala-asennossakin. Tuon jälkeen ikkunat ylös ja painepesurilla eri suunnista sohottaen. Toki saattaa olla tehokkaampiakin keinoja, mutta suurimmaksi osaksi sain möhnät pois näin.
velli
Kiitos vinkeistä.
Kokeilin kumpaakin ylläkuvattua ohjetta. Ensin painepesurilla kyytiä ikkunoiden alareunoihin, liikkuen edes takaisin auton kyljellä. Jotain tavaraa sieltä nousi ylös, mutta kun pesun jälkeen laskin ikkunat alas ja kurkkasin taas tuonne tiivisteen väliin, siellä oli vielä melkoinen määrä möhnää. Kun ei mitään kunnon työkaluja, tikkuja tms. ollut mukana, täytyi sormella kaivaa suurimmat moskat tiivisteen välistä pois, ja kyllä sitä tulikin paljon. Luultavasti vielä jäikin, koska ikkunan ollessa alhaalla, ikkuna painaa tiivistettä palkin viereisestä päästä (etuikkunat) eikä tällöin tiivisteen väliin/sisään pääse kunnolla.
Takaikkunoiden tiivisteisiin tuota roskaa jäi vielä varmasti melko paljon, koska nehän eivät aukea alas asti (tai en osaa avata).
Tuo ikkunatiiviste on mielestäni melko erikoisesti suunniteltu, koska se taittuessaan muodostaa "onkalon" johon tuota kuraa pääsee kertymään, eikä se oikein pääse sieltä järkevästi mitenkään pois.
