VW valo-ongelma / autosähköhuoltoa Tampereella?
Aloittaja _lauri_, 26.07.12 - klo:15:12
_lauri_
Moi!
Kolmos-sukupolven Golffissa on alkanut olla mystisiä valo-ongelmia. Toisella puolen palaa pelkät parkit.. Välillä toisen puolen valot ovat kokonaan pimeänä.. Välillä valojen hälytyssummeri soi, vaikka valot olisivat pois päältä.. Joskus airbag-valo syttyy, kun kytkee pitkät..
Ymmärrys alkaa loppua, joten osaisko joku suositella jotain autosähköliikettä Tampereella, joka hanskaisi tällaiset hommat kohtuuhintaan?
Itsekin osaan kyllä jotain tehdä, jos löytyisi vähän vihiä, missä vika piilee. Virtalukon pohja ainakin alkaa olla entinen, kun ei aina starttaile - voisko valo-ongelmatkin johtua siitä? Sulakkeet on tsekattu.
msvahn
Aikoinaan ainakin Saksassa parkit oli kytketty siten, että jos väännät vilkun päälle, palaa vain toisen puolen parkit (tienposkessa akun säästämiseksi).. En vaan muista pitikö parkit olla päällä tuolloin  vai ei..
Ensimmäinen tarkistettava kohde olisi valokatkaisija. Olikos kolmoskoppaisessa jo kierrettävä numiska?
Nykykalusto
_lauri_
Lainaus käyttäjältä: msvahn - 26.07.12 - klo:15:16
Joo, kierrettävä siinä on.
Isoin ongelma on se (tässä nyt kun alkaa jäsennellä asiaa), että vasemmalla puolella palaa pelkät parkit, ei koskaan lähivalot. Pitkät toimii kyllä. Eilen yleismittarilla kattelin, että jännitettä tulee umpion liittimeen niinkuin pitääkin. Pitäis varmaan avata umpio, jos sen sisällä on huono kontakti - tuon kanssa käy niin, että kun polttimon vaihtaa, valo toimii hetken, mutta sitten lakkaa taas toimimasta.
Alkoi vaan eilen turhauttamaan, vasenta valoa mittaillessa myös oikea valo alkoi oikkuilemaan.. niin, että umpion liittimillekään ei tullut mitään jännitettä. Tämä vika meni yhtäkkiä ohi ihan itsellään.
Sellainenkin vika tuossa muuten on, että jos kerran laittaa takalasin pyyhkijät päälle, niitä ei saa pois päältä muutakuin virrat sammuttamalla. Voisko nämä kaikki ongelmat johtua tästä vasemmasta ajovalosta? Huono kontakti/osumaa maahan?
msvahn
Jaa'a, pahan heitit.. Luulisi ajovalon palavan jos saa jännitettä ja maata. Onkohan tuossa jotain johtojen nirhaumaa myös ohjauspylväässä, jos airbag herjailee viikseä käyttäessä? Toisaalta huonot kontaktit tai maadoitus voisi kai myös tehdä epämääräisiä oireita.
Kai tuossa on vain lähdettävä mittaamaan järjestelmällisesti. Oletko kysellyt ffp:n puolelta? Siellä löytyy varmasti tietämystä kolmoskoppasen maadoituspisteistä jne..
Nykykalusto
