Audi A4 B7 2.0TQ Avant -07
Aloittaja Goomba, 21.04.12 - klo:19:08
Goomba
Audi A4 B7 2.0TQ Avant -07 projekti aloitettu. Kyseessä on siis karvalakki automaati Avant mikä tuli ostettua syksyllä 2011. Auto pysyi viikon verran koskemattomana ja sitten alkoi tapahtumaan. Tarkoituksena siis olisi saada auto näyttämään, tuntumaan ja kuulostamaan hyvältä. Kaikki apu ja ideat ovat tervetulleita.
Aloistusviesti jäi laimeaksi vaikka mielessä pyöri eilen vaikka mitä kivaa mitä kertoisin :) Olisi vain pitänyt silloin kirjoittaa, mutta päivitellään kun tulee muuta mieleen.
-Muutokset-
Kori
- Etuvalot *Valmis
- Kromipeilit *Valmis
- Kromikahvat *Valmis
- Q -merkki maskiin *Valmis
- BBS LM Style Black 8,5&9,5 235/35/19 *Valmis
- Alustasarja *Valmis
- Peruutuskamera *Valmis
- Led -takavalot *Valmis
- S4 -ovilistat *Valmis
- Uusi kattospoileri
- OEM -splitterit (tilattu, odottaa maalausta)
Sisusta
- S5 Ratti *Valmis
- Alcantara -nahkasisusta *Valmis (ristiselän kaapeli asentamatta, tilattu)
- Uusi soitin vakion tilalle *Valmis
- Takakonttiin meteliä vararenkaaseen *Valmis
Uusissa viesteissä yritän kertoa muutoksista ja laittaa jotain kuvia. Laitan vielä tehdyt muutokset omiin viesteihin niin pysyy järkevänä kertomus. Tähän viestiin sisällytän alkuperäiset kuvat:
Goomba
Ensimmäisenä tuli vaihdettua B8 -tyyliset etuvalot mitkä tiesin haluavani autoon ennen kuin edes tiesin haluavani Audia :P
Goomba
Seuraavana oli sisustan ensimmäinen päivitys ja ebaysta ratin osat ja T:n kanssa ratti kiinni. Kiitoksia vain avusta:
Docw
Nuo B8 tyyliset valot ovat kyllä noin tuninki valoiksi erittäinkin onnistuneet. Nuo vanhat halogeenit ovat kyllä aika kauheat noihin verrattuna  :)
Goomba
Eteläsuomen talvi veroitti harrastusta ja Audi laitettiin projektien osaksi talviunille. Lumien sulattua suurimmaksi osaksi oli aika laittaa uudet penkit kiinni. Niistä parempia kuvia myöhemmin kun projektikuvat jäivät nuoremman veljen kameran muistiin. Muutama hätäinen otos tuli otettua omalla kameralla penkkien ollessa jo asennettuna. Lupaan ottaa paremmat kuvat myöhemmin. Keskituki vaihtuu vielä nahkaiseksi samalla kun soittimen kimppuun pääsen:
Skula
Tuli tänään vastaan B6 mallinen saman tyylisillä joulukuusivaloilla. Ei livenäkään kyllä näyttäny oikein "istuvan" silmääni.. Ja toiseksi ne ovat turhan himmeät versus B8 ledit..
Muuten kyllä kivoja muutoksia topikin yksilössä..
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Goomba
#6
Projekti etenee. Vappu-aatto viikonloppu meni soittimen ja peruutuskameran asentamisen parissa. Oli kyllä kova työ... ennen ja jälkeen kuvat vielä tähän:
Goomba
#7
Nyt on Audissa tummat led-takavalot ja madallussarja. Vielä kun vanteet joskus tulisi niin auto alkaa näyttämään siltä miltä se kuuluukin :)
Bones
Takaluukusta mallimerkinnät pois?
Ei kyllä meikäläisen silmään istu noi etuvalot mitenkään päin. :o
blackedition
Onko dectanen takavalot? Vaihdoin juuri omaani takaisin OEM valot... Nuo valot kestivät vähän reilun vuoden ja sen jälkeen alkoivat ongelmat. Toivottavasti sinulla ne toimivat hyvin.
Lainaus käyttäjältä: Bones - 10.07.12 - klo:20:14
Omaan silmään noi valot on ihan ok, jopa tätä väritystä pukevat.
Ja takaluukun 'putsaamiselle' annan itsekin ääneni.
PS.Noi putkenpäät on näemmä vaikea saada samaan asentoon helmaan nähden t. mullakin ne on miten on.  8)
Goomba
Lainaus käyttäjältä: blackedition - 10.07.12 - klo:23:06
Juu, Dectanen takavalot. Ei mitään suuria odotuksia ole ollutkaan, kuten ei etuvaloistakaan toimivuudessa. Aika näyttää.
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 10.07.12 - klo:23:27
En ole muuten ennen huomannutkaan koko asiaa =)
Goomba
Elämää vammaisempaa hommaa tuo kuiduttaminen, mutta sinne se "typerä" komiasti upposi. Kaikki alkuperäinen verhoilu jätetty koskemattomaksi kahta pientä läpivientiä lukuunottamatta. Päälle tulee vielä siis alkuperäinen kansi-systeemi, mikä harmikseni vaimentaa aika paljon painetta. Pitää vielä harkita reiän tekemistä siihen...
Goomba
Vanteet vihdoinkin tulivat perille asti kolmen kuukauden odottelun jälkeen. Lähdin viemään niitä Vianorille alle laitettavaksi ja yllätyksenä tuli, että edestä ottavat jarrusatulaan kiinni. Pitivät sopia suoraan, mutta ilmeisesti 2litrasessa on suuremmat jarrusatulat kuin 1.8:ssa. Tiedä sitten onko tuolla quatrolla jotain vaikutusta? Siitä sitten spacereita etsimään ja 10mm osoittautui passeliksi. Vähän on turhan leveät etuvanteet tuolla madalluksella ja ottaa pokkauksiin kiinni. Selvät jäljet on jäänyt niihin. Elokuulle tuli sitten varattua etukaarien mankeloimista varten aika streettuningcarista. Takaa renkaat ottavat kiinni rajussa töyssyssä kaarien suojamuoviin. Tai ainakin näin sen päättelin? Onko tuolle tehtävissä mitään muuta kuin nostaa autoa ylöspäin?
Sitten samalla tuli leikittyä hiilikuitu -look teipillä ja laitettua pitkään varastossa olleet S4 -ovilistat kiinni. Voi olla, että lopulliseen versioon tulee maali kuten aikaisemmin olin ajatellut. Tai sitten nuo jäävät väliaikasen pysyväksi ratkaisuksi :P
Etsi ensimmäisestä kuvasta eroavaisuudet ;)
Ihan siisti tuo sinun takapääpaksi toteutuksesi, tosiaan reikää se kansi varmaankin huutaa mutta ainakin sen tekemisen jälkeen jytää odotetusti sillä avantissa ilma pääsee liikkumaan vapaasti, sama toteutus oli itsellänikin mielessä mutta kun on sdn niin se ilman vapaan liikkumisen kanssa on sitten vähän niin ja näin.
Eli nyt en ole vielä toteuttanut yllätys yllätys mitään, aikeissa kumminkin Tang Band 6 x 2 pelkääjän jalkatilaan - olisivat ainakin korvan äärellä.  ;D
Ja 2.0 TQ omaa hieman järeämmät jarrut kuin kesyemmät versiot.
Bones
Kauheesti kyllä tykkään noista sun ässän ovilistoista.
Goomba
Kolmen päivän jälkeen alkanut sivulistojen teippaus repsottamaan alareunasta. Taitaa vain siinä niin käydä, että revin nuo irti ja kiikutan maalarille samalla kun päätän etupuskurin kohtalon...
